BriefCam 管理员指南
邻近设置
最后更新日期: 阅读时间 2 分钟
版本2025 R1
语言中文(简体)
对于所有模块,要设置对象将具有的最大实词坐标,请使用文MaxLocationXYOX.ini件(位于: C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server)中的参数。 默认值为35.3米,强制执行的最大距离为99.84。其计算方法为:
该阈值用于处理某些情况下靠近地平线的对象(即使它们距离地平线只有几米)获得非常大的X,Y距离(如3,000米)的情况。阈值在XY位置上定义,即距地面平原中心(=图像中心)的距离(米)。这意味着有效的X、Y值在+/-100米之间,并且两个对象之间的距离可能大于100米。
RESEARCH模块中可用于控制邻近功能的环境设置包括:
  • bilueengine.RESEARCHProximityEnabled –确定是启用还是禁用RESEARCH模块中的邻近计算(默认)。 启用RESEARCH模块中的邻近计算将消耗额外的CPU资源。
  • BIRuleEngine.RESEARCHProximityDurationTimeThresholdInSeconds –计入两个角色之间的实际曝光的最小持续时间(默认为15秒)。
  • BIRuleEngine.RESEARCHProximityDurationPercentageThreshold –最小接近持续时间百分比,将两个角色视为关联,在接近度计算中应忽略该百分比(默认为0.8,表示80%)。
  • BireEngine.RESEARCHProximity.MinProximityThresholdInCm –被视为曝光的最小距离(默认为200厘米)。
X-Y位置采样率
通过XYLocations.SampleRate环境设置,管理员可以更改对用户的XY位置进行采样的频率(以秒为单位)。此设置的有效输入为1-900。对于近距侦测,请将采样间隔设置为足够小,以确保存在连续的近距,但又不能太小,以免不必要地浪费CPU资源。例如,如果要侦测5分钟的近距离,将采样率更改为2分钟可能太慢,因为在这2分钟内,对象可能彼此移得更远。30-60秒的采样率可能足够,但每秒的采样率可能过高。通常,对于5-15分钟的范围,为了利用最少的系统资源,建议将此设置设置为每样本10-60秒。
