高灵敏度模式
警告
此功能不适用于新一代引擎。
此功能不适用于Hub。它只与站点和独立部署相关。
BriefCam经过优化,可以过滤掉未检测为对象的项目,如阴影和灯光以及小对象。但是,当这些对象感兴趣时,可以定义高灵敏度模式。
请注意,此模式将导致更多误报。
要定义高灵敏度模式,请设置以下参数:
在文
OX.ini件(位于:C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server)中,将[Ox] HighSensitive参数设置为true(默认为false)并删除分号。在文
OX.ini件中还将ObjectQualityThreshold参数设置为0.1(默认为0.15)并删除分号。
在中,将两个OX.HighSensitive设BriefCam Administrator Console置设置为
true。
在环境设置的Pro Web API部分中,将objectQualityThresholdMaxSensitivity设置为
0.1。(默认值为。0.15)
如果对这些设置进行更改,请重新启动IIS(通过打开Windows服务,右键单击万维网发布服务并单击“重新启动”)。
研究灵敏度
对于RESEARCH模块和REVIEW模块,可以在默认灵敏度设置中配置灵敏度阈值。默认值为1。这意味着最低默认对象质量为0.15。
计算灵敏度(对象质量)的默认公式为0.5 ― 0.35 *默认灵敏度,这意味着灵敏度为0.15。
这意味着对象的质量(与研究中的一样)在默认情况下至少为0.15。
如果希望研究灵敏度不同于审阅灵敏度,可以手动更新该BriefCam.BIRuleEngineService.exe.config文件:
使用记事本打开位于以下位置的
BriefCam.BIRuleEngineService.exe.config文件:C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server。取消注释以下行,并设置所需的灵敏度。
研究对象的最小分类概率在BriefCam的classificationUnknownClassThreshold环境设置中设定。
默认值为0.2,这意味着如果对象的分类概率小于0.2,则BriefCam会将其识别为未知分类。
如果更改classificationUnknownClassThreshold设置,请重新启动BIRuleEngine服务。
响应灵敏度
对于RESPOND模块,可以在RESPONDDefaultSensitivity环境设置中配置警报的灵敏度阈值。默认值为0.857。
如果更改此设置,则需要重新创建规则才能使设置生效。
对于人脸识别,默认情况下,二星图像不会触发警报。
REVIEW | RESPOND | |
1星 | X | X |
2星 | √ | X -默认 √ -高灵敏度 |
3星 | √ | √ |
要配置将在监视列表中触发二星人脸警报的高灵敏度模式:
将FaceRecognition.FaceQualityThreshold设置更改为0.01。有许多设置具有相同的名称,因此请确保选择“类型”列为“视频处理网关”的设置。
在
OX.ini文件中,删除分号,将RealtimeMinCombinedScoreForAlert参数设置为0(零)。
