BriefCam 管理员指南
筛选设置
最后更新日期: 阅读时间 2 分钟
版本2025 R1
语言中文(简体)
首次打开案例时,所有对象都会加载到内存中(这可能需要一些时间-这是一个一次性过程),然后在内存中执行筛选,这使得筛选比以前版本快得多。
请注意,对于32 GB的一体化环境,建议不要通过将CachedFilteringEnabled环境设置设为false来启用缓存过滤。
当筛选服务使用特定数量的RAM时,它将通过删除最旧的实体(未使用时间最长的实体)来释放内存。此行为由以下环境设置控制:
  • CachedFilteringMaxMemoryGB(默认:32)-筛选服务实例的最大内存量(GB)。对于每个案例的对象数少于250,000个的一体化环境,值不应超过20 GB(一百万个对象需要50 GB)。 请注意,同时调查多个案例的系统可能需要额外的内存。
  • CachedFilteringRecycleMemoryThreshold(默认值:0.9)-达到最大内存的90%时,将释放内存。建议不要更改此设置。但是,如果更改,该值不应小于0.5。
如果环境中有超过250K对象的案例,根据BriefCam建议的大小,您应该为筛选服务分配一台具有128GB RAM的专用计算机(或为现有计算机添加额外内存)。 如果您有专用的128 GB RAM计算机,建议将CachedFilteringMaxMemoryGB设置设为。110
在任务管理器中,您可以查看筛选服务正在使用的内存量。
如果多个用户在审查中使用相同的案例,则他们都将共享相同的内存缓存。
如果计算机上没有足够的内存或没有分配足够的内存,则性能会降低,因为系统将使用“先进先出”(FIFO)方法或使用虚拟内存。
