BriefCam 管理员指南
启用地图视图
最后更新日期: 阅读时间 2 分钟
版本2025 R1
语言中文(简体)
您可以将地图视图添加到REVIEW和RESPOND模块。在“地图”视图中,案例和非案例摄像机和文件显示在地图上,可以轻松访问检测到的对象,并将摄像机快速添加到案例中。此外,用户还可以根据警报的来源位置来可视化警报。地图视图
请注意,此功能通过与MapBox的地图服务集成来启用。MapBox是一项即付即用服务,高于一定的免费使用上限。免费使用上限是每月50K地图加载和10万次每月搜索,这对于大多数用途来说应该足够了。无需添加信用卡即可开设MapBox帐户。有关定价信息,请参阅MapBox定价,具体包括以下模块:MapBox GL JS和临时地理编码APIBriefCam。
请注意,每当在网页上初始化地图时,都会进行地图加载,包括每次用户重新加载页面时。地图加载的最大会话长度为12小时。如果用户在12小时后打开了同一张地图,将被视为新的地图加载会话。请务必注意,与地图的交互不计入地图加载(来源:https://docs.mapbox.com/help/glossary/map-loads/)。
要启用地图视图:
  1. 在MapBox (https://account.mapbox.com/)中创建商业帐户。
  2. 在MapBox中,创建访问令牌。
  3. 在的MapAccessToken环境设置中BriefCam Administrator Console粘贴令牌。
  4. 将enableMap环境设置设置为true。
  5. 可选。通过将isMapDefaultViewInReview环境设置设为真,可以将REVIEW模块设置为在地图视图中默认打开。
  6. 可选。通过将isMapDefaultViewInRespond环境设置设为true,可以将RESPOND模块设置为在地图视图中默认打开。
  7. 通过以下任一方式设置GIS坐标:
    • 单击Geolocation icon.png中每个摄像机的地理位置图标BriefCam Administrator Console。有关其他信息,请参阅部摄像机配置分。
    • 单击BriefCam客户端中的“添加坐Map add coordinates icon1.png标”图标。
