BriefCam 管理员指南
Azure B2C集成(弃用)
最后更新日期: 阅读时间 2 分钟
版本2025r1
语言中文(简体)
注意
此集成已弃用(因为Microsoft已停止销售Azure B2C),并且仅适用于已实施它的客户。
为使与的集BriefCam成正常工作:
  • Azure中的身份名称必须唯一。
  • 集成只能与在Azure B2C租户上创建的本地用户一起使用。
  • 必须为这些用户禁用MFA(多因素身份验证)。
  1. 在Azure门户中,打开AD管理页面。
  2. 从管理菜单中,选择应用程序注册。
  3. 单击“新注册”以创建新应用程序。
  4. 输入名称,例如BriefCam App。要使集成正确工作BriefCam,需要提供名称且名称必须唯一。
  5. 选择相关的受支持帐户类型,然后单击注册。
  6. 选择身份验证选项卡,单击添加URI按钮,并输入以下值:。https://<FQDN>/app/login
  7. 单击“添加平台”按钮。
  8. 从屏幕右侧,选择单页应用程序。
  9. 创建重定向URL。URL必须为https或localhost(如果要使用http)。 此外,URL应为应用程序根目录(而非/login)。
  10. 单击Configure按钮。
  11. 返回AD管理页面,从策略菜单选择用户流。
  12. 单击新建用户流按钮。
  13. 选择登录用户流类型。
  14. 选择推荐的版本,然后单击创建按钮。
  15. 输入名称并选择电子邮件登录本地帐户。
  16. 在应用程序声明部分中,单击显示更多。
  17. 选中“电子邮件地址”复选框,然后单击“确定”按钮。
  18. 单击“创建”按钮。
  19. 选择您刚创建的新用户流,然后单击运行用户流按钮。
  20. 选择应用程序和回复URL。
  21. 从“运行用户流端点”字段中,复制端点。
  22. 将URL粘贴到文本编辑器中,如记事本。将从复制的URL提取值以输入。BriefCam Administrator Console
  23. 在中BriefCam Administrator Console,使用来自上述重定向URI的值设置以下环境设置:
    • Azure.AuthenticationUrl
    • Azure.ClientId
    • Azure.Policy
    • Azure.RedirectUrl
  24. 在测试Azure身份验证之前,请确保用户配置了其他电子邮件。
