Güvenlik Ayarları
Öngörülemeyen Depolama
Depolamadaki tüm dosya adları, BriefCambenzersiz bir BriefCamşifreli anahtar içeren bir MD5 algoritması kullanılarak özetlenir.
BriefCam 2023 M1 SP1'den önceki bir sürümden yükseltme yaparken, bu işlev varsayılan olarak dahil edilmez. Bu işlevi etkinleştirmek için, NonPredictableStorage ortam ayarını true olarak ayarlayın.
API Rate Limiting
BriefCam, API çağrılarında kullanım sınırlarını zorunlu tutar.
Aşağıdaki üç ayar API hız sınırlamasıyla ilgilidir:
ApiRateLimitEnabled : API hız sınırlamasını etkinleştirin/devre dışı bırakın. Varsayılan: doğru. BriefCam 2023 M1 SP1'den önceki bir sürümden yükseltme yaparken, bu ayar varsayılan olarak yanlış olarak ayarlanmıştır.
ApiRateLimitInSeconds : API hız sınırı saniyedir. Varsayılan: 60 saniye.
ApiCountLimit : API hız limiti içinde API'ye yapılabilecek isteklerin sayısı. Varsayılan: 1000.
Oran sayımı aşağıdaki anahtar tarafından doğrulanır: "ClientIP-UserAgent-MethodName-SessionId"
Örneğin:
ClientIP(ör. 172.23.34.55)UserAgent(Örneğin Chrome)MethodName(ör. GetCaseById)SessionId(3df0dkj33f0)
Varsayılan ayarlarla: Sunucu 60 saniye içinde aynı anahtarla 1.000 API çağrısı alırsa, API şu kodla başarısız olur: [429 - Çok Fazla İstek].
Güvenli Depolama
BriefCam, herhangi bir depolama görsel yapısına erişimin geçerli bir kimlik doğrulamalı oturum gerektirdiği durumlarda BriefCam's storage'a güvenli bir şekilde erişmekten sorumlu olan bir Storage Gateway hizmeti içerir.
Bu hizmet varsayılan olarak kapalıdır. Bu hizmeti etkinleştirmek için:
uygulamasındaBriefCam Administrator Console, UseStorageGateway ortam ayarını true olarak ayarlayın.
StorageGatewayUrl ortam ayarının makinenin ana bilgisayar adına ayarlı olduğundan emin olun.
NGINX kullanmıyorsanız, URL aşağıdaki gibi görünmelidir: .
//[Server IP/hostname]:[Value of StorageGateway.InternalPort]/StorageGateway/Örneğin: .
//172.29.29.97:5012/StorageGateway/NGINX kullanıyorsanız, adres port içermemeli ve sunucu adresi NGINX sunucusu olmalıdır. Örneğin: .
//nginx.server.com/StorageGateway/IIS Manager'ı açın ve ProWebApiStorage'ı Briefcam Web Services sitesinden kaldırın.
IIS'yi yeniden başlatın.
İçindeBriefCam Administrator Console, Storage Gateway hizmetini başlatın.
Ayrıca, bu hizmeti etkinleştirirseniz ve sisteminiz BriefCam API'lerden biriyle iletişim kurarsa, görsel depolama yapıtlarını tüketen tüm API'lerin yeni hizmeti kullanması için sistem entegrasyonunu değiştirmeniz gerekir. Ayrıca, bu yapıtların URL'lerinin geçerli bir kimlik doğrulama oturumu içerdiğinden emin olmanız gerekir. Örneğin: .
https://yourdomain.com/StorageGateway/?type=1&key=674&sid=274b4c1761924355ac3e70b369c89a25
Ayrıca bkz. Oturum Zaman Aşımları ve Kullanıcıların Kilitlenmesi
