RESPOND Uyarıları Ayarları
Görüntülenecek Uyarıların Gün Sayısı
Varsayılan olarak, uyarıların son 24 saatini görüntüleyen UYARILAR sekmesi açılır.
Bu açılan listenin varsayılan saati, DefaultTimeDisplayedInRespondInDays ortam ayarı kullanılarak değiştirilebilir. Tüm uyarıları göstermek için -1. girin. Yarım günü göstermek için girin .0.5
RESPOND Uyarılar için Ses Bildirimi
Tüm kullanıcılar için RESPOND Uyarıları sesli bildirimini devre dışı bırakmak üzere ses dosyasını kaldırın.
Tüm kullanıcılar için sesi değiştirmek üzere ses dosyasını değiştirebilirsiniz. Desteklenen dosya biçimleri .MP3 ve .WAV'dır.
Dosya şu konumda bulunur: .clientRelativeFolder\assets\sound\alert.mp3
Harici RESPOND Uyarıları için Olay Zamanı
The event time on alerts sent outside the BriefCam system is configurable. Using the Respond.SendAlertsWithThumbnailTime environment setting, the time can be set to the thumbnail time or the start time when the object entered the scene. By default, this setting is set to false.
Uyarı Kaynaklarını Sırala
Uyarılar ekranında, video kaynaklarının sırası yalnızca Sırala 'yı zamana göre veya bir filtre ayarladığınızda değiştirilir. Her yeni uyarı oluştuğunda video kaynaklarının sıralanmasını yapılandırmak için, sortAlertSources ortam ayarını false yerine true olarak değiştirin .
Kaynak sırası çok sık değişirse ayarı tekrar yanlış olarak değiştirin.
Dikkat
Bu işlev Hub için geçerli değildir. Yalnızca siteler ve bağımsız dağıtımlar için önemlidir.
Uyarıların Görüntülenme Durumu
Varsayılan olarak, paylaşılan bir uyarı görüntülendiğinde, tüm kullanıcılar için görüntülendi olarak işaretlenir. Uyarının yalnızca uyarıyı görüntüleyen kullanıcı için görüntülendi olarak işaretlenmesi için, CollaborativeAlertsViewing ortam ayarını yanlış olarak ayarlayın. Uyarıların izlenen durumunun gerçek zamanlı olarak sürekli güncellendiğini unutmayın.
Dikkat
