Lisans Mekanizması
Lisans Türleri
Bağımsız dağıtımlar için lisans türleri şunlardır:
İsteğe Bağlı (Kamera) Lisansı
BriefCam kullanıcıların, BriefCamsistemde etkinleştirilebilecek belirli sayıda kamera için lisansları vardır. Bir kamera etkinleştirildiğinde, bir lisans tüketilir (ve bu kameranın çıkarılması, tüketilen lisansı yeniden canlandırmaz). Bu etkinleştirilmiş lisans bağımsız bir lisans değildir ve kameralar bu etkinleştirilmiş kamera havuzuna girip çıkamaz. Bir kamera etkinleştirildikten sonra, belirli bir kamera kaydedilir ve bir lisans tüketilir (satın alınan toplam kamera lisansı miktarından tek bir lisans).
Web istemcisinde yönetici olarak oturum açmak lisans oturumlarını etkilemez.
Ek bir kamerayı etkinleştirmek için, ek bir lisansa ihtiyaç duyulur.
Bir kamerayı yükseltirseniz veya kamera arızalıysa, lisansın etkinleştirme sayısını sıfırlamak için BriefCamDestek ile iletişime geçin.
RESPOND Kanal Lisansı
Kullanılabilir RESPOND kanallarının sayısı için ek bir lisans vardır. RESPOND kanalı lisanslarının sayısı, aynı anda işlenebilecek eş zamanlı kamera akışlarının sayısını sınırlar. Etkinleştirilen kameralardan herhangi biri (bir kamera lisansı tüketerek etkinleştirilir) RESPOND içinde işlenebilir - RESPOND lisansları bağımsız lisanslar haline getirir (belirli bir kameraya bağlı olmadıklarından).
Toplam RESPOND kanal sayısı, RESPOND lisans sayısından az olduğu sürece etkinleştirilen kameralardan herhangi biri RESPOND kanalı olarak kullanılabilir.
Nexus Çok Sistemli Dağıtımlar için Lisanslar
Nexus Hub'ı kullanmak için ayrı bir lisans gerekir. İki tür Hub lisansı vardır: Nexus Free ve Nexus Premium. Ücretsiz lisans ile Hub, tüm sitelerden birleştirilmiş uyarıları görüntülemek için kullanılabilir. Premium lisans, sitelerden birleştirilmiş RESEARCH verilerini görüntüleme olanağı ekler.
Çok sistemli dağıtımlarda, bir Hub kullanıcısı bir uyarı için "Orijinal videoyu göster" bağlantısına tıkladığında, kullanıcı siteye yönlendirilir ve Hub'da olduğu gibi sitede de bir oturum tüketir.
RESEARCH Lisansları
RESEARCH lisansları hakkında bilgi için, RESEARCH Grupları bölümüne bakın.
Lisans Mekanizması - Kamera Değiştirme
Yöneticiler, durdurulan/bozulan kameraları lisans sayısını etkilemeden kendi başlarına değiştirebilir. Ek bilgi içinKamerayı Değiştirme, bkz. . Bu, aynı adı kullanan kameralar için geçerlidir.
Yedek kamera VYY'ye farklı bir adla eklenirse, yeni bir kamera lisansı tüketilir. Ek olarak, bu yedek kamera sistemde yepyeni bir kamera olarak ele alınacaktır. Eski kamerayla (kaynak) ilişkili eski kurallar veya işlenmiş video, yeni kaynakla ilişkilendirilmeyecektir. İşlenmiş verileri eski kameradan değiştirilmesine taşımak şu anda mümkün değildir.
Not
Bir kamerayı devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek ve kamera izinleri eklemek lisanslamayı etkilemez.
