Aydınlatma Sınıfı Değiştirir
Varsayılan olarak, Aydınlatma Değişiklikleri sınıfı, Sınıf listesinde görünmez. Bu sınıfı BriefCam arabiriminde görüntülemek için, clientEnableBackgroundFilter ayarını .true
Bu özellik etkinleştirildiğinde, genel işleme donanım gereksinimlerini artırır.
Aydınlatma Değişiklikleri sınıfının düzgün çalışması için, BriefCam yüksek duyarlılık modunda çalıştırılacağını yapılandırın. Ayrıntılı bilgi için, bkz. Yüksek Duyarlılık Modu.
Bu OX.inidosyada, EnableLightSwitchDetection parametresi aydınlatma değişiklikleri olaylarının sınıflandırmalarının işlenmesini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Bu ayar, her ProcessingAlert işleme örneği için manuel olarak düzenlenmelidir. Varsayılan olarak 'a ayarlanmıştır.false
Gereksiz bir performans cezasını veya yanıltıcı bir kullanıcı arayüzünü önlemek için yönetici ayarı ve OX ayarı etkinleştirilmeli veya devre dışı bırakılmalıdır.
Tolerans seviyelerini ayarlamak için OX.inidosyada değiştirilebilecek diğer iki parametre vardır:
MinimumLightSwitchArea - Bir aydınlatma değişikliği olarak kabul edilecek bir dikdörtgenin piksel cinsinden minimum alan. Varsayılan değer 225 pikseldir. Örneğin varsayılan için, 15x15 piksel eşiği geçer, ancak 15x14 geçmez.
MinimumLightSwitchDelay - Bir aydınlatma değişikliği olarak kabul edilecek ışıklar açık ve kapalı ışıklar arasındaki saniye cinsinden minimum gecikme. Varsayılan ve önerilen değer 10 saniyedir. Desteklenen minimum değer 8 saniyedir.
Örneğin, bu parametre 10 olarak ayarlandığında, ışıklar açılıp 8 saniye sonra kapatılırsa, her iki olay (açma ve kapama) algılanmaz.
Dikkat
Bu işlev Hub için geçerli değildir. Yalnızca siteler ve bağımsız dağıtımlar için önemlidir.
