BriefCam Yönetici Kılavuzu
BriefCam'ın RESEARCH Verilerini Dışa Aktarma
Sürüm2025 R1
DilTürkçe
BriefCam BIDB tablolarından CSV dosyalarına son yürütmeden bu yana verileri oluşturan bir komut dizisi içerir. Komut dosyası, örneğin her saat bir programda çalıştırılmak üzere (harici olarak BriefCam) zamanlanabilir.
The script is located on the RESEARCH server under the default BriefCam RESEARCH tool directory (C:\BriefCam\serverdata\BIExportData). The exported CSV files will be generated to: C:\BriefCam\serverdata\BIExportData\Files. This path can be changed using the RESEARCH.DataExportPath environment setting.
CSV dosyaları bakım işleminin bir parçası değildir ve bu nedenle silinmez.
Betik her çalıştırıldığında, aşağıdaki tablolardan gelen veriler tamamen oluşturulur:
  • bc_sites
  • bc_bi_settings
  • BC_BI_MASTER_ITEM_LOOKUP
  • BC_CAR_MAKE
  • BC_CAR_MODEL
  • bc_customclasses
  • BC_BI_COLORS_LOOKUP
  • BC_BI_DLCCLASS_LOOKUP
  • BC_BI_RULES
  • BC_BI_SOURCE
  • BC_BI_GROUPS
  • BC_BI_GROUPS_SOURCE
  • BC_BI_GROUP_FILTERS
Betik her çalıştırıldığında, aşağıdaki tablolardan gelen veriler aşamalı olarak oluşturulur
  • bc_bi_source_match
  • bc_bi_rule_match
  • bc_bi_proximity_data
  • bc_bi_customclasses
  • bc_bi_source_headcountmatch
  • bc_bi_rule_headcount_match
  • bc_bi_face_match_view
  • bc_bi_face_match_view_hub
  • bc_bi_visual_layers
RESEARCH verilerini dışa aktarmak için:BriefCam
  • Verileri dışa aktaran betiği çalıştırın:
    1. Bu BIExportDataklasörden, yönetici olarak cmd (komut satırı) öğesini açın.
    2. Her seferinde birer birer aşağıdaki satırları çalıştırın (bu dosyaları taşımadıysanız yol aynıdır. Bunları taşıdıysanız, yolu buna göre değiştirin):
      cd C:\BriefCam\serverdata\BIExportData export_data.exe
  1. Bir günlük dosyası oluşturulacak ( export_data.log).
  2. Komut dizisini ilk çalıştırdığınızda, her bölüm için tam bir yük olduğunu göreceksiniz.
  3. İkinci kez çalıştırıyorsanız, betik son çalıştırıldığından beri oluşan tüm değişikliklerde çalıştırılır. Daha sonra, bölümlerin her birinde kaç öğenin aşamalı olarak yüklendiğini göreceksiniz. Örneğin, aşağıdaki günlükte, son çalıştırmadan bu yana 14.189 öğenin yüklendiğini görebilirsiniz.
Komut dosyasını bir zamanlamada çalıştırmak için zamanlamak üzere:
  1. Windows Görev Zamanlayıcısını açın.
  2. Temel Görev Oluştur'u seçin ve export_data.exedosya için zamanlanmış bir görev oluşturmak üzere sihirbaz üzerinden çalıştırın.
