Närhetsinställningar
MaxLocationXYFör alla moduler, för att ställa in maximala verkliga ordkoordinater som ett objekt kommer att ha, använd parametern i OX.inifilen (finns vid: C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server). Standardvärdet är 35,3 meter, vilket framtvingar ett maximalt avstånd på 99,84. Beräkningen för detta är:
Denna tröskel hanterar situationer när de i vissa fall av föremål nära horisonten (även om de är bara meter bort) får mycket stora X,Y avstånd, såsom 3000 meter. Tröskelvärdet anges på XY-platsen, dvs. avståndet i meter från markslättens centrum (=bildcentrum). Detta innebär att giltiga X,Y-värden är mellan +/-100 meter, och avståndet mellan två objekt kan vara större än 100 meter.
De miljöinställningar som kan användas för att kontrollera närhetsfunktionen i RESEARCH-modulen är:
BIRuleEngine.RESEARCHProximityEnabled – Bestämmer om närhetsberäkningen i RESEARCH-modulen är aktiverad eller inaktiverad (standard). Aktivering av närhetsberäkningar i RESEARCH-modulen kommer att ta upp extra CPU.
BIRuleEngine.RESEARCHProximityDurationTimeThresholdInSeconds – Minsta varaktighet som räknas som faktisk exponering mellan två personer (som standard 15 sekunder).
BIRuleEngine.RESEARCHProximityDurationPercentageThreshold – Minsta närhetsvaraktighet i procent för att betrakta två personer som associerade och bör ignoreras för närhetsberäkningarna (som standard 0,8, vilket innebär 80 %).
BIRuleEngine.RESEARCHProximity.MinProximityThresholdInCm – Den minsta närhet som räknas som exponering (som standard 200 cm).
Samplingsfrekvens för X-Y-Position
Med miljöinställningen XYLocations.SampleRate kan administratören ändra hur ofta (i sekunder) en persons XY-plats samplas. Giltig indata för denna inställning är 1-900. För närhetsdetektering, ställ in provtagningsintervallet så att det är tillräckligt litet för att säkerställa att det finns kontinuerlig närhet – men inte för litet för att slösa CPU i onödan. Om du till exempel vill detektera närhet på 5 minuter kan det vara för långsamt att ändra samplingsfrekvensen till 2 minuter, eftersom objekt kanske under dessa 2 minuter rörde sig längre bort från varandra. En provtagningsfrekvens på 30–60 sekunder kan vara tillräcklig, men en provtagningsfrekvens på varje sekund kan vara för hög. I allmänhet, i närheten av 5-15 minuter, för att utnyttja minimala systemresurser, rekommenderas att ställa in denna inställning till 10-60 sekunder per sampling.
