BriefCam administratörsguide
Uppehållsinställningar (OX5-motor)
Version2025 R1
SpråkSvenska
I OX5-motorn är uppehållstiden som standard 2 minuter. Om du vill att uppehållstiden för fordon och/eller människor ska vara en annan längd upp till 5 minuter:
  1. Öppna OX.inifilen och ställ in statiska fordon och/eller statiska personer till .true
  2. Ändra inställningen för ClientDwellMaximumValue-miljön till det maximala värdet i, upp till 5 minuter, i den .BriefCam Administrator Console
Om bara en av parametrarna OX.ini är inställd på true, visas uppehållstiden i användargränssnittet som 5 minuter, men parametern inställd som false tar bara hänsyn till 2 minuter. Detta kan leda till falska aviseringar.
Observera att i OX6-motorn är den maximala uppehållstiden 10 minuter.
