BriefCam administratörsguide
Inaktiverar funktioner
Version2025r1
SpråkSvenska
Ansiktsigenkänning
To disable the Face Recognition feature in the REVIEW and RESPOND modules, set the clientEnableFaceRecognition environment setting to false.
För att inaktivera ansiktsigenkänningsmotorn, ange miljöinställningen MetaData.EnableFaceRecognition till falskt .
För att inaktivera funktionen Ansiktsigenkänning i RESEARCH-modulen, ange miljöinställningen BIFaceRecognition.RESEARCHEnableFaceRecognition till false .
Registreringsskyltsidentifiering (LPR)
För att inaktivera funktionen för identifiering av registreringsskyltar (LPR), ange inställningen EnableLpr -miljö till falskt. Den här inställningen inaktiverar LPR-funktionen i användargränssnittet och på RESEARCH-plattformen.
Dra och släpp
To disable the drag-and-drop functionality in the client, set the clientDisableDragAndDrop environment setting to true.
Observera
Denna funktionalitet är inte applicerbar för Hub. Det är endast relevant för platser och i fristående distributioner.
