Guia do administrador do BriefCam®
[en]
Versão2025r1
IdiomaPortuguês
Pré-carregando aplicativos RESEARCH
Você pode pré-carregar os aplicativos agregados e detalhados para melhorar os tempos de carregamento. Isso é especialmente útil para ambientes RESEARCH com grandes conjuntos de dados que, de outra forma, levariam minutos para carregar.
Para ativar esta funcionalidade:
  1. Conecte-se ao https://ResearchServerName/qmc com o usuário do administrador do Qlik.
  2. Clique em Nós (na seção CONFIGURAR SISTEMA).
  3. Clique duas vezes em Central.
  4. Marque a caixa de seleção Agendador para fazer pré-carregamentos e clique em Aplicar.
  5. Clique em Iniciar para voltar à tela principal do QMC.
  6. Clique em Tarefas (na seção GERENCIAR CONTEÚDO).
  7. Clique no botão de tarefa Pré-carregar.
  8. Dê um nome à tarefa, como ‘Tarefa de pré-carregamento de pesquisa’ ou ‘Tarefa de pré-carregamento de pesquisa-agregação’.
  9. Clique em Selecionar aplicativo.
  10. Clique em Publicado para solicitar por Aplicativo Publicado.
  11. Filtre por nome – ‘Research’ ou ‘Research _Agg’ conforme necessário, e clique em OK.
  12. Clique em Ações e selecione Criar novo disparo de evento de tarefa.
  13. Dê ao disparo um nome como After Research ou After Research_Agg e clique em Adicionar tarefa.
  14. Clique na guia Tarefa.
  15. Filtre em “Research Application Reload Task” para o aplicativo Research ou “Research_Agg Application Reload Task” para o aplicativo Research_Agg.
  16. Clique em OK e clique em OK novamente.
  17. Clique em Aplicar e veja a mensagem adicionada com sucesso.
