Pré-carregando aplicativos RESEARCH
Você pode pré-carregar os aplicativos agregados e detalhados para melhorar os tempos de carregamento. Isso é especialmente útil para ambientes RESEARCH com grandes conjuntos de dados que, de outra forma, levariam minutos para carregar.
Para ativar esta funcionalidade:
Conecte-se ao https://ResearchServerName/qmc com o usuário do administrador do Qlik.
Clique em Nodes (no CONFIGURE SYSTEM seção).
Clique duas vezes em Central.
Marque a caixa de seleção Agendador para fazer pré-carregamentos e clique em .
Clique Start para voltar à tela principal do QMC.
Clique Tasks (no MANAGE CONTENT seção).
Clique no botão Botão.
Dê um nome à tarefa, como ‘Tarefa de pré-carregamento de pesquisa’ ou ‘Tarefa de pré-carregamento de pesquisa-agregação’.
Clique Select app.
Clique Published to order by Published Aplicativo.
Filtre por nome – ‘Research’ ou ‘Research_Agg’ conforme necessário, e clique em .
Clique Actions e selecione Create new task event trigger.
Atribua um nome ao disparo, como
After ResearchouAfter Research_Agge clique em .
Clique no botão Tasks guia.
Filtrar em Research Application Reload Task para o Research App, ou Research_Agg Application Reload Task’ para o Research_Agg Aplicativo.
Clique e clique em novamente.
Clique e veja o Successfully added mensagem.
