Guia do administrador do BriefCam®
Acessando o BriefCam Administrator Console
Versão2025 R1
IdiomaPortuguês
O administrador inicial (com o nome de usuário: Administrador) precisa fazer login no BriefCam Administrator Consolesistema da seguinte forma:
  1. Insira o endereço IP ou o nome do computador que hospeda o BriefCamservidor, seguido por /admin(por exemplo, http://xxx.xxx.xxx.xxx/admin ou http://[nome do computador]/admin) no campo URL do seu navegador e pressione Enter . Você receberá uma BriefCampágina de login.
  2. Na tela de login , digite o seguinte:
    • Usuário : Administrator(este é o administrador inicial)
    • Senha : changeit(esta é a senha inicial)
  3. Pressione Enter ou clique em Entrar .
Quando o BriefCam Administrator Consolefor iniciado pela primeira vez, você será solicitado a alterar a senha do administrador.
Digite uma nova senha e insira-a novamente para confirmar sua senha e clique em OK .
Observe que caracteres não ingleses não são compatíveis com senhas.
Usuários adicionais do administrador também podem ser adicionados. Esses usuários podem acessar o servidor BriefCam Administrator Consolecom suas credenciais atribuídas, mas precisarão de um usuário separado para acessar o BriefCamcliente.
Os usuários administradores são automaticamente desconectados do sistema BriefCam Administrator Consoleapós 20 minutos (por máquina).
