Ustawienia zabezpieczeń
Nieprzewidywalna pamięć masowa
Wszystkie nazwy plików w BriefCampamięci masowej są mieszane za pomocą algorytmu MD5, który zawiera unikalny BriefCamzaszyfrowany klucz.
W przypadku aktualizacji z wersji starszej niż BriefCam 2023 M1 SP1 ta funkcja nie jest uwzględniana domyślnie. Aby włączyć tę funkcję, ustaw wartość true dla ustawienia środowiska NonPredictableStorage .
Ograniczanie szybkości interfejsu API
BriefCam wymusza limity użycia wywołań API.
Następujące trzy ustawienia są powiązane z ograniczeniem szybkości interfejsu API:
ApiRateLimitEnabled : Włącza/wyłącza ograniczenie szybkości API. Domyślnie: true. W przypadku aktualizacji z wersji starszej niż BriefCam 2023 M1 SP1 ustawienie to jest domyślnie ustawione na wartość false.
ApiRateLimitInSeconds : Limit szybkości interfejsu API w sekundach. Domyślnie: 60 sekund.
ApiCountLimit : Liczba żądań, które mogą być wysłane do API w ramach limitu szybkości API. Domyślnie: 1000.
Zliczanie stawek jest walidowane za pomocą następującego klucza: "ClientIP-UserAgent-MethodName-SessionId"
Na przykład:
ClientIP(np. 172.23.34.55)UserAgent(np. Chrome)MethodName(np. GetCaseById)SessionId(3df0dkj33f0)
Przy ustawieniach domyślnych: Jeśli w ciągu 60 sekund serwer otrzyma 1000 wywołań API tym samym kluczem, API ulegnie awarii z kodem: [429 - Too Many Request].
Secure Storage
BriefCam zawiera usługę Storage Gateway, która jest odpowiedzialna za bezpieczny dostęp BriefCamdo pamięci masowej , gdzie dostęp do jakiegokolwiek wizualnego artefaktu pamięci masowej wymaga ważnej uwierzytelnionej sesji.
Ta usługa jest domyślnie wyłączona. Aby włączyć tę usługę:
BriefCam Administrator ConsoleW ustaw wartość true dla ustawienia środowiska UseStorageGateway.
Upewnij się, że ustawienie środowiska StorageGatewayUrl jest ustawione na nazwę hosta komputera.
Jeśli nie korzystasz z NGINX, adres URL powinien wyglądać następująco: .
//[Server IP/hostname]:[Value of StorageGateway.InternalPort]/StorageGateway/Na przykład: .
//172.29.29.97:5012/StorageGateway/W przypadku korzystania z serwera NGINX adres nie powinien zawierać portu, a adresem serwera powinien być serwer NGINX. Na przykład: .
//nginx.server.com/StorageGateway/Otwórz narzędzie IIS Manager i usuń składnik ProWebApiStorage z witryny usług sieci Web Briefcam .
Uruchom ponownie usługi IIS.
BriefCam Administrator ConsoleNa uruchom usługę Storage Gateway.
Ponadto jeśli włączysz tę usługę i Twój system będzie się komunikował z jednym z interfejsów API systemu BriefCam, konieczna będzie zmiana integracji z tym systemem, aby wszystkie interfejsy API wykorzystujące wizualne artefakty pamięci masowej korzystały z nowej usługi. Należy również upewnić się, że adresy URL tych artefaktów zawierają prawidłową uwierzytelnioną sesję. Na przykład: .
https://yourdomain.com/StorageGateway/?type=1&key=674&sid=274b4c1761924355ac3e70b369c89a25
Zobacz także: Przekroczenia czasu sesji i blokowanie użytkowników
