Mechanizm licencyjny
Typy Licencji
W przypadku wdrożeń samodzielnych typy licencji to:
Licencja Na Żądanie (Kamera)
BriefCam Użytkownicy posiadają licencje na określoną liczbę kamer, które mogą być aktywowane w BriefCamsystemie . Aktywacja kamery powoduje zużycie licencji (a usunięcie tej kamery nie powoduje wskrzeszenia wykorzystanej licencji). Ta aktywowana licencja nie jest licencją przestawną i kamer nie można wymieniać w tej puli aktywowanych kamer. Po aktywacji kamery ta konkretna kamera jest rejestrowana i wykorzystywana jest licencja (pojedyncza licencja z całkowitej liczby zakupionych licencji kamer).
Logowanie do Web klienta jako administrator nie wpływa na sesje licencyjne.
Aby aktywować dodatkową kamerę, wymagana jest dodatkowa licencja.
W przypadku uaktualnienia kamery lub usterki kamery skontaktuj się z BriefCampomocą techniczną , aby zresetować liczbę aktywacji licencji.
Licencja kanału sprzedaży RESPOND
Dostępna jest dodatkowa licencja na określoną liczbę kanałów RESPOND. Liczba licencji kanału RESPOND ogranicza liczbę jednoczesnych strumieni z kamer, które mogą być przetwarzane jednocześnie. Każda z aktywowanych kamer (włączona po uzyskaniu licencji na kamerę) może być przetwarzana w systemie RESPOND, dzięki czemu licencje RESPOND są przestawne (ponieważ nie są powiązane z konkretną kamerą).
Każda z aktywowanych kamer może być wykorzystywana jako kanał RESPOND pod warunkiem, że łączna ilość kanałów RESPOND jest mniejsza od ilości licencji RESPOND.
Licencje na wdrożenia w wielu lokalizacjach Nexus
Korzystanie z Nexus Hub wymaga osobnej licencji. Istnieją dwa rodzaje licencji Hub: Nexus Free i Nexus Premium. Dzięki bezpłatnej licencji Centrum może być używane do przeglądania zagregowanych alertów ze wszystkich lokalizacji. W ramach licencji premium dodano możliwość podglądu zagregowanych danych RESEARCH z poszczególnych lokalizacji.
We wdrożeniach w wielu lokalizacjach, gdy użytkownik Centrum kliknie łącze "Pokaż oryginalne wideo" w celu wyświetlenia alertu, zostanie przekierowany do lokalizacji i podejmie sesję zarówno w lokalizacji, jak i w Centrum.
Licencje RESEARCH
Więcej informacji na temat licencji RESEARCH można znaleźć w sekcji Grupy RESEARCH .
Mechanizm licencyjny – wymiana kamery
Administratorzy mogą samodzielnie wymieniać wycofane/uszkodzone kamery bez wpływu na liczbę licencji. Więcej informacji – patrz Zamiana kamery. Dotyczy to kamer o tej samej nazwie.
Jeśli kamera zastępcza zostanie dodana do systemu VMS pod inną nazwą, wykorzystana zostanie nowa licencja kamery. Dodatkowo ta kamera zastępcza będzie traktowana jako zupełnie nowa kamera w systemie. Stare reguły lub przetworzone wideo, które były powiązane ze starą kamerą (źródłem), nie zostaną powiązane z nowym źródłem. Obecnie nie jest możliwe przeniesienie przetworzonych danych ze starej kamery do nowej.
Uwaga
Wyłączenie lub włączenie kamery oraz dodanie uprawnień do kamery nie ma wpływu na licencjonowanie.
