Przewodnik administratora BriefCam
Klasa zmian oświetlenia
Wersja2025 R1
JęzykPolski
Domyślnie klasa Illumination Changes nie pojawia się na liście klas . Aby wyświetlić tę klasę w interfejsie BriefCam, należy ustawić ustawienie ClientEnableBackgroundFilter na .true
Włączenie tej funkcji zwiększa ogólne wymagania sprzętowe dotyczące przetwarzania.
Aby klasa Illumination Changes działała prawidłowo, należy skonfigurować program BriefCam do pracy w trybie wysokiej czułości. Więcej informacji – patrz Tryb Wysokiej Czułości.
W OX.inipliku parametr EnableLightSwitchDetection włącza lub wyłącza przetwarzanie klasyfikacji zmian oświetlenia. To ustawienie należy edytować ręcznie dla każdej instancji przetwarzania ProcessingAlert . Domyślnie jest to .false
Ustawienia administratora i OX powinny być włączone lub wyłączone, aby uniknąć nadmiarowego obniżenia wydajności lub wprowadzenia w błąd interfejsu użytkownika.
Istnieją dwa inne parametry, które można zmienić w OX.inipliku w celu dostosowania poziomów tolerancji:
  • MinimumLightSwitchArea — minimalna powierzchnia prostokąta w pikselach, która będzie uważana za zmianę oświetlenia. Domyślna wartość to 225 pikseli. W przypadku ustawienia domyślnego próg zostanie przekroczony na przykład przy rozdzielczości 15x15 pikseli, ale przy rozdzielczości 15x14 pikseli nie.
  • MinimumLightSwitchDelay — minimalne opóźnienie w sekundach między włączonymi i wyłączonymi światłami, które będzie uznawane za zmianę oświetlenia. Domyślna i zalecana wartość to 10 sekund. Minimalna obsługiwana wartość to 8 sekund.
    Dla przykładu, jeśli parametr ten ma wartość 10 i po 8 sekundach światła są włączane, a następnie wyłączane, oba zdarzenia (włączanie i wyłączanie) nie zostaną wykryte.
Ostrzeżenie
Funkcja ta nie ma zastosowania do centrum. Dotyczy tylko lokalizacji i wdrożeń autonomicznych.
