BriefCam-beheerdershandleiding
RAM-verbruiksgedrag voor RESEARCH
Versie2025 R1
TaalNederlands
Het RAM-verbruik voor de RESEARCH-module wordt beïnvloed door drie Qlik-elementen: gegevens, planning en cache.
In de Qlik QMC zijn er twee bewerkbare parameters voor het Qlik Cache-element.
Het wordt aanbevolen om de standaardwaarden te laten. Op servers met een groot RAM-geheugen (265 GB) of wanneer Qlik op hetzelfde apparaat als de verwerkingsserver wordt geïnstalleerd, kun je deze instellingen echter wijzigen om ervoor te zorgen dat je genoeg geheugen hebt voor de verwerkingsserver.
Het min- en max-geheugengebruik wijzigen (%):
  1. Open QMC (met BCUser) op het RESEARCH-apparaat – https://localhost/qmc .
  2. Selecteer Motoren > Centraal > Geavanceerd .
  3. Stel de nieuwe waarden in de velden Min en Max in.
  4. Klik op Toepassen en start de Qlik-services opnieuw.
Let op
Deze functionaliteit is niet van toepassing op locaties. Het is alleen relevant voor de hub en bij zelfstandige implementaties.
