BriefCam-beheerdershandleiding
Nabijheidsinstellingen
Laatst bijgewerkt: 2 minuten lezen
Versie2025 R1
TaalNederlands
Gebruik voor alle modules de parameter in OX.inihet (te vinden op: C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server) om de maximale coördinaten voor het MaxLocationXYechte woord in te stellen die een object kan hebben. De standaardwaarde is 35,3 meter, wat een maximale afstand van 99,84 afdwingt. De berekening hiervoor is:
Deze drempel gaat in op situaties waarbij in sommige gevallen van objecten in de buurt van de horizon (zelfs als ze slechts enkele meters verwijderd zijn) ze zeer grote X-, Y-afstanden krijgen, zoals 3.000 meter. De drempelwaarde wordt gedefinieerd op de XY-locatie, dat wil zeggen de afstand in meters van het midden van de grondvlakte (=beeldencentrum). Dit betekent dat de geldige X- en Y-waarden tussen +/-100 meter liggen en de afstand tussen twee objecten groter kan zijn dan 100 meter.
Je kunt de volgende omgevingsinstellingen gebruiken om de nabijheidsfunctie in de RESEARCH-module te besturen:
  • BIRuleEngine.RESEARCHroximityEnabled – Bepaalt of de Nabijheidsberekening in de RESEARCH-module is ingeschakeld of uitgeschakeld (standaard). Het inschakelen van Nabijheidsberekeningen in de RESEARCH-module kost extra CPU-middelen.
  • BIRuleEngine.RESEARCHNabijheidDuurTijddrempelInSeconden – De minimale tijdsduur die telt als daadwerkelijke blootstelling tussen twee personen (standaard 15 seconden).
  • BIRuleEngine.RESEARCHNabijheidDuurPercentageDrempel – Het minimale nabijheidspercentage om twee personen als geassocieerd te beschouwen en moet worden genegeerd voor de nabijheidsberekeningen (standaard 0,8, wat betekent 80%).
  • BIRuleEngine.RESEARCHNabijheid.MinNabijheidDrempelwaardeInCm – De minimale nabijheid die telt als blootstelling (standaard 200 cm).
Sample-rate voor X-Y-locatie
Met de instelling XYLocations.SampleRate environment kan de beheerder wijzigen hoe vaak (in seconden) de XY-locatie van een persoon wordt bemonsterd. De geldige invoer voor deze instelling is 1-900. Stel voor nabijheidsdetectie het bemonsteringsinterval in op een manier die klein genoeg is om ervoor te zorgen dat er continue nabijheid is - maar niet te klein om CPU-bronnen onnodig te verspillen. Als je bijvoorbeeld nabijheden van 5 minuten wilt detecteren, kan het wijzigen van de samplefrequentie naar 2 minuten te langzaam zijn, omdat misschien gedurende deze 2 minuten objecten verder van elkaar verwijderd zijn. Een samplefrequentie van 30-60 seconden is misschien voldoende, maar een samplefrequentie van elke seconde kan overdreven zijn. Over het algemeen wordt aanbevolen om deze instelling voor nabijheden van 5-15 minuten per sample in te stellen op 10-60 seconden om minimale systeembronnen te gebruiken.
