BriefCam-beheerdershandleiding
Licentiemechanisme
Laatst bijgewerkt: 2 minuten lezen
Versie2025 R1
TaalNederlands
Licentietypes
Voor zelfstandige implementaties zijn de volgende licentietypes:
Licentie voor on-demand (camera)
BriefCam Gebruikers hebben licenties voor een specifiek aantal camera’s dat in het -BriefCamsysteem kan worden geactiveerd. Als je een camera activeert, wordt er een licentie verbruikt (en als je die camera verwijdert, wordt de licentie niet nieuw leven ingeblazen). Deze geactiveerde licentie is geen zwevende licentie en camera's kunnen niet in en uit deze pool van geactiveerde camera's worden geruild. Zodra een camera is geactiveerd, wordt die specifieke camera geregistreerd en wordt een licentie verbruikt (een enkele licentie van het totale aantal gekochte cameralicenties).
Aanmelden bij de webclient als beheerder heeft geen invloed op de licentiesessies.
Voor het activeren van een extra camera is een aanvullende licentie vereist.
Als je een camera upgradet of de camera defect is, neem je contact op met BriefCamSupport om het aantal activeringen voor de licentie opnieuw in te stellen.
RESPOND-kanaallicentie
Er is een aanvullende licentie voor het aantal beschikbare RESPOND-kanalen. Het aantal RESPOND-kanaallicenties beperkt het aantal gelijktijdige camerastreams dat tegelijkertijd kan worden verwerkt. Alle geactiveerde camera's (ingeschakeld door een cameralicentie te gebruiken) kunnen in RESPOND worden verwerkt, waardoor de RESPOND-licenties zwevende licenties worden (omdat ze niet aan een specifieke camera zijn gebonden).
Elk van de geactiveerde camera's kan worden gebruikt als een RESPOND-kanaal, zolang het totale aantal RESPOND-kanalen lager is dan het aantal RESPOND-licenties.
Licenties voor implementaties op meerdere locaties in de Nexus
Voor het gebruik van de Nexus Hub is een afzonderlijke licentie vereist. Er zijn twee soorten Hub-licenties: Nexus Free en Nexus Premium. Met de gratis licentie kan de hub worden gebruikt om geaggregeerde meldingen van alle locaties weer te geven. De premium licentie voegt de mogelijkheid toe om geaggregeerde RESEARCH-gegevens van locaties te bekijken.
Wanneer een Hub-gebruiker bij implementaties op meerdere locaties klikt op de link Originele video weergeven voor een waarschuwing, wordt de gebruiker doorgestuurd naar de locatie en neemt deze een sessie op de locatie en op de Hub in beslag.
RESEARCH-licenties
Raadpleeg het gedeelte RESEARCH-groepen voor informatie over de RESEARCH-licenties.
Licentiemechanisme: een camera vervangen
Beheerders kunnen uitgeschakelde/kapotte camera’s zelfstandig vervangen zonder dat dit invloed heeft op het aantal licenties. Raadpleeg voor meer informatieEen camera vervangen. Dit is geldig voor camera's met dezelfde naam.
Als de vervangende camera aan het VMS wordt toegevoegd met een andere naam, wordt een nieuwe cameralicentie verbruikt. Bovendien wordt deze vervangende camera behandeld als een gloednieuwe camera in het systeem. Oude regels of verwerkte video die aan de oude camera (bron) waren gekoppeld, worden niet gekoppeld aan de nieuwe bron. Het is momenteel niet mogelijk om verwerkte gegevens van de oude camera over te dragen naar de vervanging ervan.
Opmerking
Het uitschakelen of inschakelen van een camera en het toevoegen van cameramachtigingen heeft geen invloed op de licenties.
