BriefCam 관리자 안내서
RESPOND 경보 설정
마지막 업데이트: 1분 동안 읽음
버전2025 R1
언어한국어
표시할 경보 일 수
기본적으로 마지막 24시간 의 경고를 표시하는 [경고] 탭이 열립니다.
이 드롭다운 목록의 기본 시간은 DefaultTimeDisplayedInRespondInDays 환경 설정을 사용하여 변경할 수 있습니다. 모든 경고를 표시하려면 다음을 입력합니다-1. 반나절을 표시하려면 다음을 입력합니다 .0.5
RESPOND 경보에 대한 경고음
모든 사용자에 대해 RESPOND 경고에 대한 경고음을 비활성화하려면 경고음을 제거합니다.
모든 사용자에 대해 사운드를 변경하려면 사운드 파일을 변경할 수 있습니다. 지원되는 파일 형식은 .MP3 및 .WAV입니다.
파일은 다음에 있습니다 .clientRelativeFolder\assets\sound\alert.mp3
외부 RESPOND 경보의 이벤트 시간
BriefCam 시스템 외부로 전송된 경보의 이벤트 시간은 구성 가능합니다. Respond .SendAlertsWithThumbnailTime 환경 설정을 사용하면 객체가 장면에 들어갔을 때의 시간을 섬네일 시간 또는 시작 시간으로 설정할 수 있습니다. 기본적으로 이 설정은 false로 설정되어 있습니다.
경보 소스 정렬
경고 화면에서 는 시간별 정렬을 변경한 직후나 필터를 설정한 직후에만 비디오 소스 의 순서가 변경됩니다. 새 알림이 있을 때마다 정렬되도록 비디오 소스를 구성하려면 sortAlertSources 환경 설정 을 false에서 true 로 변경합니다.
소스 순서가 너무 자주 변경되는 경우 설정을 다시 false로 변경합니다 .
경고의 상태를 확인함
기본적으로 공유 경고를 보면 모든 사용자에 대해 확인한 것으로 표시됩니다. 경보를 보는 사용자에 대해서만 경보를 본 것으로 표시하려면 CollaborativeAlertsViewing 환경 설정 을 거짓으로 설정합니다 . 경보의 감시 상태는 실시간으로 지속적으로 업데이트됩니다.
