고감도 모드
경고
이 기능은 Next-Gen 엔진에는 적용되지 않습니다.
이 기능은 Hub에는 적용되지 않습니다. 사이트와 독립형 배포에서만 관련이 있습니다.
BriefCam은 그림자, 조명 등 객체로 감지되지 않는 항목과 작은 객체를 필터링하도록 최적화되어 있습니다. 그러나 이러한 객체가 관심 있는 경우 고감도 모드를 정의할 수 있습니다.
이 모드에서는 오탐이 더 많이 발생합니다.
고감도 모드를 정의하려면 다음 매개변수를 설정합니다.
OX.ini파일 (위치:C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server)에서 [Ox] HighSensitive 매개변수 를true(기본값false)로 설정하고 세미콜론을 제거합니다.OX.ini파일에서 ObjectQualityThreshold 매개 변수 를0.1(기본값0.15)로 설정하고 세미콜론을 제거합니다.
에서 두 BriefCam Administrator Console개의 OX .HighSensitive 설정 을 로 설정합니다.
true
환경 설정 의 Pro Web API 섹션 에서 objectQualityThresholdMaxSensitivity 설정을 . (기본값은
0.1.)로 설정합니다.0.15
이러한 설정을 변경하는 경우, IIS를 다시 시작합니다(Windows 서비스를 열고 World Wide Web Publishing 서비스 를 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 다시 시작 을 클릭하여). 이 설정을 변경하십시오.
RESEARCH 감도
RESEARCH 모듈 및 REVIEW 모듈의 경우, 감도 임계치는 defaultSensitivity 설정에서 구성할 수 있습니다. 기본값은 1입니다. 즉, 최소 기본 객체 품질은 0.15입니다.
감도(객체 품질)를 계산하는 기본 공식은 0.5 - 0.35 * defaultSensitivity이며, 이 는 감도 가 0.15임을 의미합니다.
즉, 객체 품질(RESEARCH 내와 같은)은 기본적으로 0.15 이상입니다.
RESEARCH 감도를 REVIEW 감도와 다르게 하려면, 수동으로 BriefCam.BIRuleEngineService.exe.config파일을 업데이트할 수 있습니다.
메모장을 사용하여 다음에 있는
BriefCam.BIRuleEngineService.exe.config파일을 엽니다 .C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server아래 행의 주석 처리를 제거하고 필요한 감도를 설정합니다.
RESEARCH 최소 객체의 분류 확률은 BriefCam의 classificationUnknownClassThreshold 환경 설정에서 설정됩니다.
기본값은 0.2이며, 이는 객체의 분류 확률이 0.2보다 작으면 BriefCam에서 미지의 분류로 인식함을 의미합니다.
classificationUnknownClassThreshold 설정을 변경한 경우 , BIRuleEngine 서비스를 다시 시작하십시오.
RESPOND 감도
RESPOND 모듈의 경우, 경보의 감도 임계치는 respondDefaultSensitivity 환경 설정에서 구성할 수 있습니다. 기본값은 0.857입니다.
이 설정을 변경하는 경우, 설정을 적용하려면 규칙을 다시 생성해야 합니다.
얼굴 인식의 경우, 기본적으로 별 2개 이미지로는 경고를 트리거할 수 없습니다.
REVIEW | RESPOND | |
별 1개 | X | X |
별 2개 | √ | X - 기본값입니다 √ - 고감도 |
별 3개 | √ | √ |
감시 목록에서 별 2개에 대한 경보를 트리거하는 고감도 모드를 구성하려면 다음과 같이 하십시오.
FaceRecognition .FaceQualityThreshold 설정 을 0.01로 변경합니다. 동일한 이름을 가진 여러 설정이 있으므로 유형 열이 Video Processing Gateway 인 설정을 선택해야 합니다.
OX.ini파일에서 세미콜론을 제거하고 RealtimeMinCombinedScoreForAlert 매개변수 를 0(0)으로 설정합니다.
