BriefCam 관리자 안내서
기본 RESEARCH 대시보드 변경
마지막 업데이트: 1분 동안 읽음
버전2025 R1
언어한국어
기본 대시보드를 선택하려면 대시보드 ID를 찾고 's 환경 BriefCam Administrator Console설정'에서 변경해야 합니다.
우선 ID를 찾아야 합니다.
  1. 대시보드를 열고 편집을 클릭합니다 .
  2. 마스터 항목에서 시각화 를 클릭합니다 .
  3. 대시보드의 세부 정보 시각화 를 대시보드로 끌어옵니다.
  4. 기본 대시보드로 사용할 대시보드를 찾습니다.
  5. 원하는 대시보드 ID를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 셀 값 복사를 클릭하여 해당 ID를 복사합니다 .
이제 해당 ID를 가져와 해당 ID에 붙여넣어야 합니다 .BriefCam Administrator Console
  1. 환경 설정 섹션 에서 다음 단어를 검색합니다 .sheet
  2. QlikAppSheetId 설정 에서 값 열의 ID를 위 에서 찾은 대시보드 ID로 변경합니다. 집계 대시보드의 경우 QlikAggregatedAppSheetID 설정을 사용합니다.
경고
이 기능은 사이트에 적용할 수 없습니다. Hub 및 독립형 배포에서만 관련이 있습니다.
