BriefCamシステム管理者ガイド
ユーザーデータとセキュリティ
最終更新日: 3 分で読めます
バージョン2025r1
言語日本語
ユーザーと資格情報の種類
  • BriefCam 内部ユーザー – これらのユーザーは管理者によって作成および管理されます。ログインして、WebクライアントとAPIで作業することができます。
  • BriefCam 管理者ユーザー – 管理者は、ユーザーとADからインポートされたユーザーの、BriefCamユーザー権限とカメラ認証を管理します。
  • BriefCam Active Directory(AD)ユーザー – これらのユーザーは、AD管理者によって作成および管理されます。ユーザーとグループは、権限を適用するためBriefCamに、に同期されます。カメラの権限はBriefCam管理者によって割り当てられます。
  • BriefCam SAMLユーザー – これらのユーザーは、SAML認証プロバイダーによって作成および管理されます。
  • VMS資格情報 – これらの資格情報は、ビデオ管理システム(VMS)上のビデオにアクセスするために使用されます。
  • AD資格情報 – これらの資格情報は、ADサーバーからユーザーとグループのリストを読み取るために使用されます。
制限グループ
デフォルトでは、どのユーザーもどんなケース、ウォッチリスト、ルールでも他のユーザーと共有できます。つまり、ユーザーは、でBriefCam定義された任意のグループまたはユーザーのリストを取得し、選択することができます。
ユーザーが他のユーザーの存在を確認できない、またはユーザーが他のユーザーのサブセットのみを表示することを許可しないシナリオがあります。
このシナリオでは、共有時にユーザーが他のユーザーを表示して選択するオプションを無効にし、次にユーザーが既存のユーザーとグループのサブセットのみを表示できるようにする設定があります。
RestrictedGroupsSharing環境設定がtrueに設定されている場合、ユーザーが共有しようとすると、ユーザーとグループの空のリストが表示されます。
また、RestrictedGroupsSharingPolicies環境設定でユーザーとユーザーのリストを定義する場合はAllowedGroups、ユーザーのみが他のユーザーを共有AllowedUsersおよび表示する権限を持ち、許可されたユーザーとグループからのみ、およびユーザーのリストを定義できます。
以下の例では、ユーザーはケースを共有できますが、共有ThorできるのはユーザーBatmanSupermanと、グループに属するユーザーのみEveryoneとなります。 and 。Avengers
