処理設定
最小FPS
BriefCamサポートされるFPSの最小数は、毎秒8 フレームです。
このOX.iniファイルでは、MinSupportedFps設定の値はデフォルトで0に設定されています。これは、FPSが一時的に低下しても、タスクが失敗しないことを意味します。FPSが低い場合は表示されないため、FPSが8未満の場合はアルゴリズムの精度がBriefCam低下するため、適切なFPSを確保することが重要です。
サーバーデータへの書き込みを無効にする
処理モードは、視覚的なアーティファクト(ビデオクリップ、サムネイル、背景、マスクなど)をサーバーに保存せず、DBテーブルのみに保存するように設定できます。これにより、DBストレージの過負荷を解消し、DBテーブルに書き込まれたメタデータのみを保持します(Research用途のみ)。 これを行うには、各処理サーバーのOX.iniパラメータに次の値を設定します。
[BgModel]
WriteBackgroundImages = false
[ObjectRendering]
GenerateThumbnails=false
GenerateFixedSizeThumbnails=false
CreateObjectMovie=false
WriteObjectMask=false
シーンジオメトリ
シーンジオメトリは、同じ参照元(カメラ)の異なるタスク間で保存されます。 保存されたジオメトリをリセットする必要がある場合、管理者はProcessing.UseSavedSceneGeometry環境設定をfalseに変更することで、これをオフにすることができます。例えば、カメラの1台を移動した場合、現在、視野(FOV)が変更されたことを検出するメカニズムがないため、保存されたジオメトリをリセットする必要があります。
部分的なビジュアルアセットの生成
デフォルトでは、RESPONDモジュールとRESEARCHモジュールでビデオを処理するときに、最小限のビジュアルアセットのみが生成されます。例えば、クローズアップクリップは生成されません。これにより、RESPONDモジュールとRESEARCHモジュールのスループットが向上し、消費されるディスク容量が減少します。
「Partial Visual Assets(部分的なビジュアルアセット)」モードがオンの場合、RESPONDソースは再生されません。
ビジュアルアセットの完全なセットを含まない処理済みビデオは、REVIEWモジュールでは使用できません。したがって、「Partial Visual Assets」モードでRESPONDモジュールとRESEARCHモジュールで処理されたビデオは、REVIEWケースに追加された場合、再処理する必要があります。再処理は自動的に行われます。
この動作はPartialVisualAssets環境設定で設定されます。これは新しいバージョンののインストール時にデフォルトでtrueに設定されています。BriefCam
Instant REVIEW
RESPONDモジュールとRESEARCHモジュールでビデオを処理する際にすべてのビジュアルアセットを生成したいBriefCam場合は、Environment(環境)設定をfalse(偽)に変更します。フルアセットモードでは、RESPONDモジュールとRESEARCHモジュールで処理されたビデオは、正確に同じ時間範囲を調査しているときに、REVIEWモジュールですぐに利用できます。この働き方をInstant REVIEWと呼びます。連続モードでビデオを処理する場合は、正確な時間範囲は必要ありません。
RESEARCHスケジュール
RESEARCHモジュールでは、処理中にPartialVisualAssets環境設定が変更された場合、スケジュールされた処理の動作は、オンデマンド処理(Daily、Weekly、または時間)かリアルタイム処理(RealTimeProcessing)かによって異なります。
オンデマンド(スケジュール済み)処理の場合、前の状態はその間隔が終了するまで続き、その後新しい状態に切り替わります。
連続処理の場合、変更は直ちに有効になります。
長時間処理警告メッセージ
長いビデオ(デフォルトでは24時間)を処理する場合、処理に時間がかかる可能性があることをユーザーに知らせるメッセージが表示されます。このメッセージをトリガーするビデオの長さは、LongProcessingWarningInHours環境設定で変更できます。
警告
これらの設定はハブには適用されません。これは、サイトおよびスタンドアローンデプロイメントにのみ関連します。
