BriefCamシステム管理者ガイド
RESEARCHアプリのプリロード
最終更新日: 2 分で読めます
バージョン2025 R1
言語日本語
集計アプリと詳細アプリを事前に読み込むことで、読み込み時間を短縮できます。これは特に、読み込みに数分かかる大規模なデータセットがあるRESEARCHでは便利です。
この機能を有効にするには:
  1. Qlik管理者ユーザーでhttps://ResearchServerName/qmcに接続します。
  2. Nodesをクリックします(CONFIGURE SYSTEMセクション内)。
  3. ダブルクリック Central.
  4. Scheduler to do preloads(スケジューラからプリロードを実行する)チェックボックスをチェックして、をクリックします Apply.
  5. クリック Start をクリックして、QMCのメイン画面に戻ります。
  6. クリック Tasks (内 MANAGE CONTENT section)を参照してください。
  7. をクリックします Preload task ボタン。
  8. タスクに「Preload Research task」や「Preload Research-Aggregate task」などの名前を付けます。
  9. クリック Select app.
  10. クリック Published to order by Published アプリ。
  11. 名前で絞り込み – 'Research'または'Research_Agg'を必要に応じてクリックします OK.
  12. クリック Actions を選択します Create new task event trigger.
  13. 次のような名前を付けます After Research または After Research_Agg をクリックします Add task.
  14. をクリックします Tasks ★
  15. フィルターオン Research Application Reload Task Research Appの場合、または Research_Agg Application Reload Task' Research_Agg アプリ。
  16. OKをクリックし、さらにもう一度OKをクリックします。
  17. クリック Apply を参照してください Successfully added メッセージ。
