BriefCamシステム管理者ガイド
ライセンスのメカニズム
最終更新日: 5 分で読めます
バージョン2025 R1
言語日本語
ライセンスの種類
スタンドアローンデプロイメントの場合、ライセンスタイプは次のとおりです。
オンデマンド(カメラ)ライセンス
BriefCam ユーザーは、BriefCamシステムで認証できる特定の数のカメラのライセンスを持っています。カメラを有効化すると、ライセンスが消費されます(そのカメラを削除しても、消費されたライセンスは復活しません)。 このアクティベーション済みライセンスはフローティングライセンスではなく、このアクティベーション済みカメラのプールからカメラを入れ替えることはできません。カメラが認証されると、その特定のカメラが登録され、ライセンスが消費されます(購入したカメラライセンスの合計から1つのライセンス)。
管理者としてWebクライアントにログインしても、ライセンスセッションには影響しません。
追加のカメラを有効化するには、追加のライセンスが必要です。
カメラをアップグレードした場合、またはカメラに問題がある場合は、BriefCam サポートに連絡してライセンスの認証数をリセットしてください。
RESPONDチャンネルのライセンス
利用可能なRESPONDチャンネルの数に対して追加ライセンスがあります。RESPONDチャンネルライセンスの数は、同時に処理できる同時カメラストリームの数を制限します。認証されたカメラ(カメラライセンスを使用することで有効になります)はすべてRESPONDで処理でき、RESPONDライセンスはフローティングライセンスになります(特定のカメラに紐づけられていないため)。
認証されたカメラはどれでも、RESPONDチャンネルの総数がRESPONDライセンスの数より少ない限り、RESPONDチャンネルとして使用できます。
Nexusマルチサイトデプロイメントのライセンス
Nexusハブを使用するには、別のライセンスが必要です。ハブライセンスには、NexusフリーとNexusプレミアムの2種類があります。無料ライセンスを使用すると、ハブを使用してすべてのサイトからの集約されたアラートを表示できます。Premiumライセンスにより、サイトからの集約されたRESEARCHデータを表示する機能が追加されます。
マルチサイトデプロイメントでは、ハブユーザーがアラートの「元の映像を表示」リンクをクリックすると、ユーザーはサイトにリダイレクトされ、ハブだけでなくサイトでもセッションを消費します。
RESEARCHライセンス
RESEARCHライセンスの詳細については、RESEARCHグループセクションを参照してください。#researchグループ
ライセンスのメカニズム – カメラの交換
システム管理者は、ライセンス数に影響を与えずに、自分で廃止されたカメラや壊れたカメラを交換することができますカメラの交換。詳しくは、を参照してください。これは同じ名前を使用するカメラに対して有効です。
交換用カメラが別の名前でVMSに追加された場合は、新しいカメラライセンスが消費されます。さらに、この交換用カメラは、システム内で真新しいカメラとして扱われます。古いカメラ(ソース)に関連付けられていた古いルールまたは処理済みビデオは、新しいソースに関連付けられません。現在、処理済みのデータを古いカメラから交換したカメラに引き継ぐことはできません。
注記
カメラの無効化または有効化、およびカメラの権限の追加は、ライセンスに影響しません。
