Guida dell'amministratore BriefCam
Impostazioni predefinite grafico dashboard di RESEARCH
Ultimo aggiornamento: 2 min di lettura
Versione2025r1
LinguaItaliano
Le seguenti impostazioni dell'ambiente controllano le impostazioni predefinite nel modulo RESEARCH.
  • RESEARCH.LPRTrafficViolationsRoadDistance – Imposta il valore predefinito per l'input Distanza stradale nel dashboard Violazioni del traffico LPR . Il valore predefinito è 300.
  • RESEARCH.LPRTrafficViolationsSpeedLimit – Imposta il valore predefinito per il cursore del limite di velocità nel dashboard LPR Traffic Violations . Il valore predefinito è 80.
  • RESEARCH.TrafficViolationsSpeedLimit – Imposta il valore predefinito per il cursore del limite di velocità nel dashboard Violazioni del traffico . Il valore predefinito è 60.
  • RESEARCH.CheckoutAnalyticsAllowedPeopleLimit – Imposta il valore predefinito per il cursore Massimo consentito di persone nella dashboard Checkout Analytics . Il valore predefinito è 10.
  • RESEARCH.ProximityLimitMeter – Imposta il valore predefinito per il cursore del limite di prossimità nel dashboard di Proximity Analytics quando poi la localizzazione è impostata su Metrica. Il valore predefinito è 2.
  • RESEARCH.ProximityLimitFeet – Imposta il valore predefinito per il cursore del limite di prossimità nel dashboard di Proximity Analytics quando poi la localizzazione è impostata su imperiale. Il valore predefinito è 6.
  • RESEARCH.BouncedVisitorsDurationLimit – Imposta il valore predefinito per il cursore Durata visitatori rimbalzati nella dashboard Analisi visitatori unici . Il valore predefinito è 1 minuto. Il cursore può essere modificato con incrementi di 0,1, con 0,1 che significa 6 secondi, 0,5 che significa 30 secondi, 5,1 che significa 5 minuti e 6 secondi e così via.
  • RESEARCH.OccupancyThreshold – Imposta il valore predefinito per l'input Soglia di occupazione nel dashboard Occupazione edificio . Il valore predefinito è 300.
  • RESEARCH.OccupancyOffset – Nella dashboard Occupazione edificio , questa impostazione può essere utilizzata come input di offset dell'occupazione all'interno delle espressioni di occupazione. Il valore predefinito è 0. Di seguito è riportato un esempio di espressione per il calcolo cumulativo (il numero di persone attualmente presenti nell'edificio più il valore dell'impostazione dell'ambiente RESEARCH.OccupancyOffset ):
    = (rangesum( above( count({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entering'}>} ObjectID),0,rowno()))- rangesum( above( count({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Exiting'}>} ObjectID),0,rowno()))) + $(vOccupancyOffset)
  • RESEARCH.CustomVar1, RESEARCH.CustomVar2 ,... RESEARCH.CustomVar20 – Queste impostazioni segnaposto possono essere utilizzate per esigenze diverse all'interno di dashboard diverse. I valori predefiniti sono 0.
Attenzione
Questa funzionalità non è applicabile per i siti. È rilevante solo per l’Hub e nelle implementazioni standalone.
