Guida dell'amministratore BriefCam
Meccanismo di licenza
Ultimo aggiornamento: 2 min di lettura
Versione2025 R1
LinguaItaliano
Tipi di licenza
Per le implementazioni standalone, i tipi di licenza sono:
Licenza On-Demand (Telecamera)
BriefCam Gli utenti dispongono di licenze per un numero specifico di telecamere che possono essere attivate nel BriefCamsistema. Quando si attiva una telecamera, viene utilizzata una licenza (e la rimozione di quella telecamera non fa resuscitare la licenza utilizzata). Questa licenza attivata non è una licenza separata e le telecamere non possono essere scambiate dentro e fuori da questo pool di telecamere attivate. Una volta attivata una telecamera, quella specifica telecamera viene registrata e viene utilizzata una licenza (una singola licenza dal totale delle licenze della telecamera acquistate).
L'accesso al client Web come amministratore non influisce sulle sessioni di licenza.
Per attivare una telecamera aggiuntiva, è necessaria una licenza aggiuntiva.
Se si aggiorna una telecamera o la telecamera è difettosa, contattare il BriefCamsupporto per ripristinare il conteggio delle attivazioni per la licenza.
Licenza canale RESPOND
Esiste una licenza aggiuntiva per il numero di canali RESPOND disponibili. Il numero di licenze di canale RESPOND limita il numero di flussi di telecamere simultanee che possono essere elaborati contemporaneamente. Qualsiasi telecamera attivata (abilitata consumando una licenza per la telecamera) può essere elaborata in RESPOND, creando licenze separate per le licenze RESPOND (poiché non sono legate a una telecamera specifica).
Qualsiasi telecamera attivata può essere utilizzata come canale RESPOND, purché il numero totale di canali RESPOND sia inferiore al numero di licenze RESPOND.
Licenze per le implementazioni multisito Nexus
L’utilizzo dell’Hub Nexus richiede una licenza separata. Esistono due tipi di licenze Hub: Nexus e Premium Nexus. Con la licenza gratuita, l’Hub può essere utilizzato per visualizzare avvisi aggregati da tutti i siti. La licenza Premium aggiunge la possibilità di visualizzare dati RESEARCH aggregati dai siti.
Nelle implementazioni multisito, quando un utente Hub fa clic sul collegamento "Mostra video originale" per un avviso, l’utente verrà reindirizzato al sito e consumerà una sessione sul sito e sull’Hub.
Licenze RESEARCH
Per informazioni sulle licenze RESEARCH, vedere la sezione RESEARCH Groups .
Meccanismo di licenza: sostituzione di una telecamera
Gli amministratori possono sostituire da soli le telecamere discontinue/rotte senza influire sul conteggio delle licenze. Per ulteriori informazioni, consultare Sostituzione di una telecamera. Questo è valido per le telecamere che utilizzano lo stesso nome.
Se la telecamera sostitutiva viene aggiunta al VMS con un nome diverso, viene utilizzata una nuova licenza per la telecamera. Inoltre, questa telecamera sostitutiva sarà trattata come una telecamera completamente nuova nel sistema. Le vecchie regole o i video elaborati che erano associati alla vecchia telecamera (fonte) non saranno associati alla nuova fonte. Attualmente non è possibile trasferire i dati elaborati dalla vecchia telecamera alla sua sostituzione.
Nota
La disabilitazione o l'abilitazione di una telecamera e l'aggiunta di autorizzazioni per la telecamera non influiscono sulle licenze.
