Comportement de consommation de la RAM pour RESEARCH
La consommation de RAM pour le module RESEARCH est influencée par trois éléments de Qlik : les données, la planification et le cache.
Dans le Qlik QMC, il existe deux paramètres modifiables pour l’élément Qlik Cache.
Il est recommandé de laisser les valeurs par défaut. Cependant, sur les serveurs avec une grande RAM (265 Go) ou lorsque Qlik est installé sur la même machine que le serveur de traitement, vous pouvez modifier ces paramètres pour vous assurer que vous avez suffisamment de mémoire pour le serveur de traitement.
Pour modifier l’utilisation minimale et maximale de la mémoire (%) :
Ouvrez QMC (avec BCUser) sur la machine RESEARCH – https://localhost/qmc .
Sélectionnez Moteurs > Central > Avancé .
Définissez les nouvelles valeurs dans les champs Min et Max .
Cliquez sur Appliquer et redémarrez les services Qlik.
Attention
Cette fonctionnalité n’est pas applicable pour les sites. Elle n’est pertinente que pour le Hub et dans les déploiements autonomes.
