Guide de l’administrateur de BriefCam
[en]
Version2025r1
LangueFrançais
Préchargement des applications RESEARCH
Vous pouvez précharger les applications agrégées et détaillées pour améliorer les temps de chargement. Ceci est particulièrement utile pour les environnements RESEARCH avec de grands ensembles de données qui, autrement, prendraient quelques minutes à charger.
Pour activer cette fonctionnalité :
  1. Connectez-vous à https://ResearchServerName/qmc avec l’utilisateur admin Qlik.
  2. Cliquez sur Nodes (Nœuds) (dans la section CONFIGURE SYSTEM).
  3. Double-cliquez sur Central.
  4. Cochez la case Scheduler to do preloads (Planificateur pour effectuer des préchargements) et cliquez sur Appliquer.
  5. Cliquez sur Démarrer pour revenir à l’écran principal de QMC.
  6. Cliquez sur Tâches (dans la section GÉRER LE CONTENU).
  7. Cliquez sur le bouton Précharger la tâche.
  8. Donnez un nom à la tâche, par exemple « Précharger la tâche Research » ou « Précharger la tâche Research-Aggregate ».
  9. Cliquez sur Sélectionner une application.
  10. Cliquez sur Publié pour trier par application publiée.
  11. Filtrez par nom – « Research » ou « Research _Agg » selon vos besoins, puis cliquez sur OK.
  12. Cliquez sur Actions, puis sélectionnez Créer un nouveau déclencheur d’événement de tâche.
  13. Donnez au déclencheur un nom tel que After Research ou After Research_Agg et cliquez sur Add task (Ajouter une tâche).
  14. Cliquez sur l’onglet Tâche.
  15. Filtrez sur « Research Application Reload Task » pour l’application Research, ou « Research_Agg Application Reload Task » pour l’application Research_Agg.
  16. Cliquez sur OK et cliquez à nouveau sur OK.
  17. Cliquez sur Appliquer et voyez le message Successfully added (ajouté avec succès).
