Mécanisme de licence
Types de licences
Pour les déploiements autonomes, les types de licences sont les suivants :
Licence à la demande (caméra)
BriefCam les utilisateurs disposent de licences pour un nombre spécifique de caméras qui peuvent être activées dans le BriefCamsystème . Lors de l’activation d’une caméra, une licence est consommée (et le retrait de cette caméra ne ressuscite pas la licence consommée). Cette licence activée n’est pas une licence flottante, et les caméras ne peuvent pas être échangées dans et hors de ce pool de caméras activées. Une fois qu’une caméra est activée, cette caméra spécifique est enregistrée et une licence est consommée (une seule licence du nombre total de licences de caméra achetées).
La connexion au client Web en tant qu’administrateur n’affecte pas les sessions de licence.
Pour activer une caméra supplémentaire, une licence supplémentaire est nécessaire.
Si vous procédez à l’upgrade d’une caméra ou si la caméra est défectueuse, contactez le support BriefCam pour réinitialiser le nombre d’activations pour la licence.
Licence de canal RESPOND
Il existe une licence supplémentaire pour le nombre de canaux RESPOND disponibles. Le nombre de licences de canal RESPOND limite le nombre de flux de caméras simultanés pouvant être traités simultanément. Toutes les caméras activées (activées par la consommation d’une licence de caméra) peuvent être traitées dans RESPOND, ce qui rend les licences RESPOND flottantes (car elles ne sont pas liées à une caméra spécifique).
Toutes les caméras activées peuvent être utilisées comme canal RESPOND tant que le nombre total de canaux RESPOND est inférieur au nombre de licences RESPOND.
Licences pour les déploiements Nexus multisites
L’utilisation du Nexus Hub nécessite une licence distincte. Il existe deux types de licences Hub : Nexus Free et Nexus Premium. Avec la licence gratuite, le Hub peut être utilisé pour consulter les alertes agrégées de tous les sites. La licence premium ajoute la possibilité de visualiser les données RESEARCH agrégées des sites.
Dans les déploiements multisites, lorsqu’un utilisateur du Hub clique sur le lien « Afficher la vidéo originale » d’une alerte, il est redirigé vers le site et utilise une session sur le site ainsi que sur le Hub.
Licences RESEARCH
Pour plus d’informations sur les licences RESEARCH, consultez la section Groupes RESEARCH.
Mécanisme d’octroi de licence : remplacement d’une caméra
Les administrateurs peuvent remplacer eux-mêmes les caméras abandonnées ou cassées sans que cela n’affecte le nombre de licences. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Remplacement d’une caméra. Ceci est valable pour les caméras qui utilisent le même nom.
Si la caméra de remplacement est ajoutée au VMS avec un nom différent, une nouvelle licence de caméra est consommée. De plus, cette caméra de remplacement sera traitée comme une toute nouvelle caméra dans le système. Les anciennes règles ou vidéos traitées qui étaient associées à l’ancienne caméra (source) ne seront pas associées à la nouvelle source. Il n’est actuellement pas possible de transférer les données traitées de l’ancienne caméra vers la nouvelle.
Note
La désactivation ou l’activation d’une caméra et l’ajout d’autorisations de caméra n’affectent pas la licence.
