Guide de l’administrateur de BriefCam
Désactivation des fonctionnalités
Version2025r1
LangueFrançais
Reconnaissance faciale
Pour désactiver la fonction de reconnaissance des visages dans les modules REVIEW et RESPOND, réglez le paramètre de l’environnement clientEnableFaceRecognition sur false.
Pour désactiver le moteur de reconnaissance des visages, définissez le paramètre d’environnement MetaData.EnableFaceRecognition sur false.
Pour désactiver la fonction de reconnaissance des visages dans le module RESEARCH, réglez le paramètre de l’environnement BIFaceRecognition.RESEARCHEnableFaceRecognition sur false.
Reconnaissance de plaque
Pour désactiver la fonctionnalité de reconnaissance de plaque d’immatriculation (LPR), réglez le paramètre d’environnement EnableLpr sur false. Ce paramètre désactive la fonction de reconnaissance de plaque dans l’interface utilisateur et la plateforme RESEARCH.
Glisser-déposer
Pour désactiver la fonctionnalité de glisser-déposer du client, définissez le paramètre d’environnement clientDisableDragAndDrop sur true.
Attention
Cette fonctionnalité n’est pas applicable pour le Hub. Elle n’est pertinente que pour les sites et dans les déploiements autonomes.
