Données RESEARCH agrégées
Les données RESEARCH sont définies dans deux modèles :
Agrégé (par défaut) - Un modèle de données résumé au niveau de l’heure qui regroupe les données de tous les objets qui ont été capturés dans chaque heure. Ce modèle de données est plus léger en termes de consommation de stockage et peut donc être utilisé pour des périodes de rétention plus longues (années), réduit la RAM et réduit le coût du matériel. Les données concernant les éléments suivants ne sont pas incluses dans le mode agrégé : proximité, reconnaissance de plaque d’immatriculation, couleur, taille et vitesse. La tolérance minimale pour le mode agrégé est la tolérance normale. Notez que si vous utilisez des données agrégées, le processus de mise à jour de la plateforme RESEARCH fonctionne une fois par heure (par opposition à toutes les 5 minutes pour les données détaillées).
Détaillé - Un modèle de données complet qui comprend tous les objets et leurs détails. Ce modèle de données nécessite une grande quantité de stockage et est conçu pour prendre en charge des périodes de rétention courtes (semaines / mois). Le modèle détaillé, par défaut, charge 1 mois (=30 jours) de données. La valeur par défaut peut être modifiée dans le paramètre d’environnement RESEARCH.DetailedLoadDays. Pour plus d’informations sur ce paramètre, consultez la section ??? .
Dans les systèmes à moyenne et grande échelle, la rétention des données doit être planifiée avec les architectes système de BriefCamtout en tenant compte de la capacité de stockage et du matériel.
Les trois paramètres d’environnement supplémentaires suivants peuvent être définis par l’administrateur :
QlikEnableAggregatedDashboards - Pour masquer l'onglet Agrégé du module RESEARCH, modifiez ce paramètre de true à false.
RESEARCH.DefaultDashboardMode - L’administrateur peut également définir si le mode détaillé ou agrégé sera ouvert par défaut à l’aide du paramètre d’environnement RESEARCH.DefaultDashboardMode.
QlikAggregatedAppSheetID - Vous pouvez définir ici l’ID du tableau de bord qui s’affichera par défaut dans le mode agrégé de l’onglet Tableau de bord. Pour plus d’informations sur la façon de trouver l’ID du tableau de bord, consultez Modifier le tableau de bord RESEARCH par défaut.
