Guía de administración de BriefCam
Datos de usuario y seguridad
Versión2025r1
IdiomaEspañol
Tipos de usuario y credenciales
  • BriefCam usuarios internos: estos usuarios son creados y mantenidos por el administrador. Se les permite iniciar sesión y trabajar con el cliente web y la API.
  • BriefCam Usuario administrador: el administrador gestiona los permisos de los usuarios y las autorizaciones de las cámaras para los BriefCamusuarios y los usuarios importados de AD.
  • BriefCam Usuarios de Active Directory (AD): estos usuarios son creados y mantenidos por el administrador de AD. Los usuarios y los grupos se sincronizan BriefCamen para aplicar los permisos. Los permisos de la cámara los asigna el BriefCamadministrador de .
  • BriefCam Usuarios SAML: estos usuarios son creados y mantenidos por el proveedor de autenticación SAML.
  • Credenciales de VMS: estas credenciales se utilizan para acceder a los vídeos en un sistema de gestión de vídeo (VMS).
  • Credenciales de AD: estas credenciales se usan para leer la lista de usuarios y grupos del servidor de AD.
Grupos restringidos
De forma predeterminada, cualquier usuario puede compartir cualquier caso, lista de vigilancia o regla con cualquier otro usuario. Esto significa que el usuario obtiene la lista de cualquier grupo o usuario definido en BriefCampara seleccionar.
Hay escenarios que no permiten a los usuarios ver que existen otros usuarios o permiten a los usuarios ver solo un subconjunto de los otros usuarios.
Para este escenario hay una configuración para deshabilitar primero la opción de que un usuario vea y seleccione a otros usuarios cuando comparta y luego permitir que el usuario vea solo un subconjunto de los usuarios y grupos existentes.
Cuando la configuración del entorno RestrictedGroupsSharing se establece en true, cuando un usuario intenta compartir, el usuario obtendrá una lista vacía de usuarios y grupos.
Además, cuando la configuración de entorno RestrictedGroupsSharingPolicies define una lista de usuarios y sus AllowedUsersy AllowedGroups, solo esos usuarios tendrán permiso para compartir y ver a otros usuarios, pero solo de los usuarios y grupos permitidos.
En el ejemplo siguiente, los de usuario Thorpueden compartir un caso, pero solo con usuarios Batmany Supermany solo con usuarios que pertenezcan a los grupos: Everyoney .Avengers
