Valores predeterminados del gráfico del panel de RESEARCH
Los siguientes ajustes de entorno controlan los valores predeterminados en el módulo RESEARCH.
RESEARCH.LPRTraficViolationsRoadDistance – Establece el valor predeterminado para la entrada de distancia de carretera en el panel de control de infracciones de tráfico LPR . El valor predeterminado es 300.
RESEARCH.LPRTraficViolationsSpeedLimit – Establece el valor predeterminado para el control deslizante del límite de velocidad en el panel de control de infracciones de tráfico LPR . El valor predeterminado es 80.
RESEARCH.TrafficViolationsSpeedLimit – Establece el valor predeterminado para el control deslizante del límite de velocidad en el panel de infracciones de tráfico . El valor predeterminado es 60.
RESEARCH.CheckoutAnalyticsAllowedPeopleLimit – Establece el valor predeterminado para el control deslizante Máximo de personas permitidas en el panel de análisis de Pago y envío . El valor predeterminado es 10.
RESEARCH.ProximityLimitMeter : establece el valor predeterminado para el control deslizante del límite de proximidad en el panel de análisis de proximidad cuando la localización se establece en métrica. El valor predeterminado es 2.
RESEARCH.ProximityLimitFeet – Establece el valor predeterminado para el control deslizante del límite de proximidad en el panel de análisis de proximidad cuando la localización se establece en imperial. El valor predeterminado es 6.
RESEARCH.BoundedVisitorsDurationLimit : establece el valor predeterminado para el control deslizante de duración de visitantes devueltos en el panel analíticos de visitantes únicos . El valor predeterminado es 1 minuto. El control deslizante se puede cambiar en incrementos de 0,1, donde 0,1 significa 6 segundos, 0,5 significa 30 segundos, 5,1 significa 5 minutos y 6 segundos, etc.
RESEARCH.OccupancyThreshold – Establece el valor predeterminado para la entrada de Umbral de ocupación en el panel de Ocupación del edificio . El valor predeterminado es 300.
RESEARCH.OccupancyOffset : en el panel de control de Ocupación del edificio , este ajuste se puede usar como entrada de compensación de ocupación dentro de las expresiones de ocupación. El valor predeterminado es 0. A continuación se muestra un ejemplo de una expresión para el cálculo acumulativo (el número de personas que hay actualmente en el edificio más el valor de la configuración de entorno RESEARCH.OccupancyOffset ):
= (rangesum( above( count({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entering'}>} ObjectID),0,rowno()))- rangesum( above( count({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Exiting'}>} ObjectID),0,rowno()))) + $(vOccupancyOffset)RESEARCH.CustomVar1, RESEARCH.CustomVar2,...RESEARCH.CustomVar20 – Estos ajustes de marcador de posición se pueden utilizar para diferentes necesidades dentro de diferentes paneles. Los valores predeterminados son 0.
Atención
Esta funcionalidad no es aplicable a los sitios. Solo es relevante para el Hub y en implementaciones independientes.
