Precargar aplicaciones de RESEARCH
Puede cargar previamente las aplicaciones agregadas y detalladas para mejorar los tiempos de carga. Esto es especialmente útil para entornos RESEARCH con grandes conjuntos de datos que, de otro modo, tardarían minutos en cargarse.
Para activar esta funcionalidad:
Conéctese a https://ResearchServerName/qmc con el usuario administrador de Qlik.
Haga clic en Nodes (en el CONFIGURE SYSTEM sección).
Doble clic en Central.
Marque la casilla de verificación Planificador para realizar precargas y haga clic en .
Haga clic Start para volver a la pantalla principal de QMC.
Haga clic Tasks (en el MANAGE CONTENT sección).
Haga clic en el botón Botón.
Asigne un nombre a la tarea, como "Preload Research task" o "Preload Research-Aggregate task".
Haga clic Select app.
Haga clic Published to order by Published Ap.
Filtre por nombre, ‘Research’ o ‘Research_Agg’, según sea necesario, y haga clic en .
Haga clic Actions y, a continuación, seleccione Create new task event trigger.
Asigne al desencadenador un nombre como
After ResearchoAfter Research_Aggy haga clic en .
Haga clic en el botón Tasks Pestaña.
Filtrar por Research Application Reload Task para la aplicación Research, o Research_Agg Application Reload Task’ para el Research_Agg Ap.
Haga clic y haga clic en Otra vez.
Haga clic y vea el Successfully added mensaje.
