Guía de administración de BriefCam
Precargar aplicaciones de RESEARCH
Versión2025 R1
IdiomaEspañol
Puede cargar previamente las aplicaciones agregadas y detalladas para mejorar los tiempos de carga. Esto es especialmente útil para entornos RESEARCH con grandes conjuntos de datos que, de otro modo, tardarían minutos en cargarse.
Para activar esta funcionalidad:
  1. Conéctese a https://ResearchServerName/qmc con el usuario administrador de Qlik.
  2. Haga clic en Nodes (en el CONFIGURE SYSTEM sección).
  3. Doble clic en Central.
  4. Marque la casilla de verificación Planificador para realizar precargas y haga clic en Apply.
  5. Haga clic Start para volver a la pantalla principal de QMC.
  6. Haga clic Tasks (en el MANAGE CONTENT sección).
  7. Haga clic en el botón Preload task Botón.
  8. Asigne un nombre a la tarea, como "Preload Research task" o "Preload Research-Aggregate task".
  9. Haga clic Select app.
  10. Haga clic Published to order by Published Ap.
  11. Filtre por nombre, ‘Research’ o ‘Research_Agg’, según sea necesario, y haga clic en OK.
  12. Haga clic Actions y, a continuación, seleccione Create new task event trigger.
  13. Asigne al desencadenador un nombre como After Research o After Research_Agg y haga clic en Add task.
  14. Haga clic en el botón Tasks Pestaña.
  15. Filtrar por Research Application Reload Task para la aplicación Research, o Research_Agg Application Reload Task’ para el Research_Agg Ap.
  16. Haga clic OK y haga clic en OK Otra vez.
  17. Haga clic Apply y vea el Successfully added mensaje.
