Guía de administración de BriefCam
Modo de alta sensibilidad
Última actualización: 3 minutos de lectura
Versión2025 R1
IdiomaEspañol
Atención
Esta funcionalidad no es aplicable al motor de última generación.
Esta funcionalidad no es aplicable al Hub. Solo es relevante para sitios y en implementaciones independientes.
BriefCam está optimizado para filtrar los elementos que no se detectan como objetos, como sombras e iluminación, y objetos pequeños. Sin embargo, cuando estos objetos son de interés, se puede definir un modo de alta sensibilidad.
Tenga en cuenta que este modo dará lugar a más falsos positivos.
Para definir el modo de alta sensibilidad, establezca los siguientes parámetros:
  1. En el OX.iniarchivo de (ubicado en: C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server), establezca el parámetro HighSensitive de [Ox] en true(el valor predeterminado es false) y elimine el punto y coma.
  2. En el OX.iniarchivo de , establezca también el parámetro ObjectQualityThreshold en 0.1(el valor predeterminado es 0.15) y quite el punto y coma.
  3. En el BriefCam Administrator Console, establezca los dos ajustes de OX. HighSensitive en .true
  4. En la sección Configuración de entorno ’ Pro Web API , establezca el ajuste objectQualityThresholdMaxSensitivity en 0.1. (El valor predeterminado es 0.15.)
  5. Si realiza cambios en estos ajustes, reinicie IIS (abriendo los servicios de Windows, haciendo clic con el botón derecho en el servicio de publicación World Wide Web y haciendo clic en Reiniciar ).
Sensibilidad de RESEARCH
Tanto para el módulo RESEARCH como para el módulo REVIEW, el umbral de sensibilidad puede configurarse en el ajuste defaultSensitivity . El valor predeterminado es 1. Esto significa que la calidad mínima predeterminada del objeto es 0,15.
La fórmula por defecto para calcular la sensibilidad (la calidad del objeto) es 0,5 - 0,35 * defaultSensitivity , lo que significa que la sensibilidad es 0,15.
Esto significa que la calidad de los objetos (como en RESEARCH), por defecto, es al menos 0,15.
Si desea que la sensibilidad de RESEARCH sea diferente de la sensibilidad de REVIEW, puede actualizar manualmente el BriefCam.BIRuleEngineService.exe.configarchivo de :
  1. Con el Bloc de notas, abra el BriefCam.BIRuleEngineService.exe.configarchivo de , que se encuentra en: .C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server
  2. Elimine los comentarios de la fila inferior y establezca la sensibilidad requerida.
La probabilidad mínima de clasificación de objetos de RESEARCH se establece en el entorno classificationUnknownClassThreshold de BriefCam.
El valor predeterminado es 0,2, lo que significa que si la probabilidad de clasificación del objeto es inferior a 0,2, BriefCam lo reconocerá como una clasificación desconocida.
Si realiza cambios en el valor classificationUnknownClassThreshold , reinicie el servicio BIRuleEngine.
Sensibilidad de RESPOND
Para el módulo de RESPOND, el umbral de sensibilidad de las alertas se puede configurar en el entorno respondDefaultSensitivity . El valor predeterminado es 0,857.
Si cambia este ajuste, deberá volver a crear las reglas para que los ajustes tengan efecto.
Para el reconocimiento facial, de forma predeterminada, las imágenes de 2 estrellas no pueden activar alertas.
REVIEW
RESPOND
1 estrella
X
X
2 estrellas
X - por defecto
√ - Alta sensibilidad
3 estrellas
Para configurar el modo de alta sensibilidad que activará alertas para caras de 2 estrellas en la lista de vigilancia:
  1. Cambie el ajuste FaceRecognition.FaceQualityThreshold a 0.01. Hay una serie de ajustes con el mismo nombre, así que asegúrese de seleccionar uno donde la columna Tipo sea Video Processing Gateway .
  2. En el OX.iniarchivo de , quite el punto y coma y establezca el parámetro RealtimeMinCombinedScoreForAlert en 0 (cero).
