Guía de administración de BriefCam
Configuración de permanencia (motor de OX5)
Versión2025 R1
IdiomaEspañol
En el motor de OX5, de forma predeterminada, el tiempo de permanencia es de 2 minutos. Si desea que el tiempo de permanencia de los vehículos o las personas sea de hasta 5 minutos:
  1. Abra el OX.iniarchivo de y configure los vehículos estáticos y/o las personas estáticas en .true
  2. En el BriefCam Administrator Console, cambie el valor de entorno ClientDwellMaximumValue al valor máximo, hasta 5 minutos.
Si solo uno de los parámetros de OX.ini se establece en true, el tiempo de permanencia en la UI aparecerá como 5 minutos, pero el parámetro establecido como false solo tendrá en cuenta 2 minutos. Esto puede dar lugar a falsas alertas.
Tenga en cuenta que en el motor OX6, la permanencia máxima es de 10 minutos.
