BriefCam-Administratorhandbuch
RAM-Verbrauchsverhalten für RESEARCH
Version2025 R1
SpracheDeutsch
Der RAM-Verbrauch für das RESEARCH-Modul wird von drei Qlik-Elementen beeinflusst: data, scheduling und cache.
Im Qlik QMC gibt es zwei editierbare Parameter für das Qlik Cache-Element.
Es wird empfohlen, die Standardwerte beizubehalten. Auf Servern mit großem RAM (265 GB) oder wenn Qlik auf demselben Rechner wie der Verarbeitungsserver installiert ist, können Sie diese Einstellungen ändern, um sicherzustellen, dass Sie über genügend Speicher für den Verarbeitungsserver verfügen.
So ändern Sie die minimale und maximale Speicherauslastung (%):
  1. Öffnen Sie QMC (mit BCUser) auf dem RESEARCH-Rechner – https://localhost/qmc .
  2. Wählen Sie Engines > Central > Advanced .
  3. Legen Sie die neuen Werte in den Feldern Min und Max fest .
  4. Klicken Sie auf Anwenden und starten Sie die Qlik Dienste neu.
Achtung
Diese Funktion ist für Standorte nicht verfügbar. Sie ist nur für den Hub und für Standalone-Verteilungen relevant.
