Verarbeitungseinstellungen
Minimale Bildrate
BriefCamDie unterstützte Mindestbildrate beträgt 8 Bilder pro Sekunde.
In der -OX.iniDatei ist der Wert der Einstellung MinSupportedFps standardmäßig auf 0 festgelegt. Das bedeutet, dass die Aufgabe nicht fehlschlägt, wenn die FPS kurzzeitig abfallen. Da es keine Anzeige gibt, wenn die Bildrate zu niedrig ist, ist es wichtig, für eine angemessene Bildrate zu sorgen, da eine Bildrate unter 8 die Genauigkeit der Algorithmen von BriefCamverringert.
Schreibvorgänge auf Serverdaten deaktivieren
Sie können den Verarbeitungsmodus so einstellen, dass keine visuellen Artefakte (Videoclips, Miniaturansichten, Hintergrund, Masken usw.) auf dem Server gespeichert werden, sondern nur in den DB-Tabellen. Dadurch wird eine Überlastung des DB-Speichers vermieden und nur die in die DB-Tabellen geschriebenen Metadaten bleiben erhalten (nur für die Verwendung in RESEARCH). Dazu legen Sie die folgenden Werte in den OX.iniParametern auf jedem Verarbeitungsserver fest:
[BgModel]
WriteBackgroundImages = false
[ObjectRendering]
GenerateThumbnails=false
GenerateFixedSizeThumbnails=false
CreateObjectMovie=false
WriteObjectMask=false
Szenengeometrie
Die Szenengeometrie wird über verschiedene Aufgaben derselben Quelle (Kamera) hinweg gespeichert. Wenn die gespeicherte Geometrie zurückgesetzt werden muss, kann der Systemadministrator dies deaktivieren, indem er die Umgebungseinstellung Processing.UseSavedSceneGeometry auf false ändert. Wenn beispielsweise eine der Kameras verschoben wird, sollte die gespeicherte Geometrie zurückgesetzt werden, da es derzeit keinen Mechanismus gibt, der erkennt, dass sich das Sichtfeld (FOV) geändert hat.
Teilweise Generierung visueller Assets
Standardmäßig werden bei der Videoverarbeitung in den RESPOND- und RESEARCH-Modulen nur minimale visuelle Assets generiert. So werden beispielsweise keine Nahaufnahmen generiert. Diese Verbesserung führt zu einem höheren Durchsatz in den RESPOND- und RESEARCH-Modulen und zu einem geringeren Speicherplatzverbrauch.
Wenn der Modus "Partial Visual Assets" aktiviert ist, können RESPOND-Quellen nicht abgespielt werden.
Verarbeitete Videos ohne den vollständigen Satz an visuellen Assets sind im REVIEW-Modul nicht verwendbar. Daher müssen Videos, die in den Modulen RESPOND und RESEARCH im Modus "Partial Visual Assets" verarbeitet wurden, erneut verarbeitet werden, wenn sie zu einem REVIEW-Fall hinzugefügt werden. Die Neubearbeitung erfolgt automatisch.
Dieses Verhalten wird in der Umgebungseinstellung PartialVisualAssets festgelegt, die bei der Installation einer neuen Version von standardmäßig auf true gesetzt wird.BriefCam
Instant REVIEW
Wenn Sie möchtenBriefCam, dass bei der Videoverarbeitung in den RESPOND- und RESEARCH-Modulen alle visuellen Assets generieren, ändern Sie die Umgebungseinstellung auf false . Im Full-Asset-Modus sind Videos, die in den RESPOND- und RESEARCH-Modulen verarbeitet wurden, sofort im REVIEW-Modul verfügbar, wenn Sie genau denselben Zeitbereich untersuchen. Die Arbeit in diesem Modus wird Instant REVIEW genannt. Wenn Sie die Videos im fortlaufenden Modus verarbeiten, benötigen Sie den genauen Zeitbereich nicht.
RESEARCH Zeitpläne
Wenn im RESEARCH-Modul die Umgebungseinstellung PartialVisualAssets während der Verarbeitung geändert wird, hängt das Verhalten der geplanten Verarbeitung davon ab, ob es sich um eine On-Demand-Verarbeitung ( Täglich , Wöchentlich , Zeit ) oder eine Echtzeitverarbeitung ( Kontinuierlich) handelt:
Bei der Verarbeitung auf Abruf (geplant) wird der vorherige Zustand bis zum Ende des Intervalls beibehalten - und dann in den neuen Zustand versetzt.
Bei der kontinuierlichen Verarbeitung wird die Änderung sofort wirksam.
Warnmeldung bei langer Verarbeitung
Bei der Verarbeitung eines langen Videos (standardmäßig 24 Stunden) wird eine Meldung angezeigt, die den Benutzer darauf hinweist, dass die Verarbeitung eine Weile dauern kann. Die Länge des Videos, die diese Meldung auslöst, kann in der Umgebungseinstellung LongProcessingWarningInHours geändert werden.
Achtung
Diese Einstellungen sind für den Hub nicht anwendbar. Sie sind nur für Standorte und Standalone-Verteilungen relevant.
