BriefCam-Administratorhandbuch
Lizenzmechanismus
Version2025r1
SpracheDeutsch
Lizenztypen
Für Standalone-Verteilungen gibt es folgende Lizenztypen:
On-Demand-Lizenz (Kamera)
BriefCam Die Benutzer verfügen über Lizenzen für eine bestimmte Anzahl von Kameras, die im BriefCam aktiviert werden können. Wenn Sie eine Kamera aktivieren, wird eine Lizenz verbraucht (und wenn Sie diese Kamera entfernen, wird die verbrauchte Lizenz nicht wiederhergestellt). Diese aktivierte Lizenz ist keine Floating-Lizenz, und Kameras können nicht in diesen Pool aktivierter Kameras ein- und ausgetauscht werden. Sobald eine Kamera aktiviert ist, wird diese spezifische Kamera registriert und eine Lizenz wird verbraucht (eine einzelne Lizenz aus der Gesamtmenge der erworbenen Kameralizenzen).
Die Anmeldung beim Web-Client als Administrator hat keine Auswirkungen auf die Lizenzsitzungen.
Um eine zusätzliche Kamera zu aktivieren, ist eine zusätzliche Lizenz erforderlich.
Wenn Sie eine Kamera aktualisieren oder die Kamera defekt ist, wenden Sie sich an den BriefCam Support, um die Aktivierungsanzahl für die Lizenz zurückzusetzen.
RESPOND-Kanallizenz
Es gibt eine Zusatzlizenz für die Anzahl der verfügbaren RESPOND-Sender. Die Anzahl der RESPOND-Kanallizenzen begrenzt die Anzahl der gleichzeitigen Kamerastreams, die gleichzeitig verarbeitet werden können. Jede aktivierte Kamera (die durch den Verbrauch einer Kameralizenz aktiviert wird) kann in RESPOND verarbeitet werden. Dadurch werden die RESPOND-Lizenzen zu Floating-Lizenzen (da sie nicht an eine bestimmte Kamera gebunden sind).
Jede aktivierte Kamera kann als RESPOND-Kanal verwendet werden, solange die Gesamtzahl der RESPOND-Kanäle geringer ist als die Anzahl der RESPOND-Lizenzen.
Lizenzen für Nexus-Verteilungen an mehreren Standorten
Für die Nutzung des Nexus Hubs ist eine separate Lizenz erforderlich. Es gibt zwei Arten von Hub-Lizenzen: Nexus Free und Nexus Premium. Mit der kostenlosen Lizenz kann der Hub verwendet werden, um aggregierte Warnungen von allen Standorten anzuzeigen. Die Premiumlizenz bietet zusätzlich die Möglichkeit, aggregierte RESEARCH-Daten von verschiedenen Standorten einzusehen.
Wenn ein Hub-Benutzer bei Verteilungen an mehreren Standorten auf den Link "Originalvideo anzeigen" klickt, um eine Warnung anzuzeigen, wird der Benutzer zum Standort umgeleitet und verbraucht eine Sitzung am Standort sowie auf dem Hub.
RESEARCH-Lizenzen
Weitere Informationen zu den RESEARCH-Lizenzen finden Sie im Abschnitt RESEARCH-Gruppen.
Lizenzvergabe – Ersetzen einer Kamera
Administratoren können eingestellte/beschädigte Kameras selbstständig ersetzen, ohne dass sich dies auf die Lizenzanzahl auswirkt. Weitere Informationen finden Sie Ersetzen einer Kamera. Dies gilt für Kameras, die denselben Namen tragen.
Wenn die Ersatzkamera mit einem anderen Namen zum VMS hinzugefügt wird, wird eine neue Kameralizenz verbraucht. Außerdem wird diese Ersatzkamera im System wie eine brandneue Kamera behandelt. Alte Regeln oder verarbeitete Videos, die mit der alten Kamera (Quelle) verknüpft waren, werden nicht mit der neuen Quelle verknüpft. Es ist derzeit nicht möglich, verarbeitete Daten von der alten Kamera auf die Ersatzkamera zu übertragen.
Anmerkung
Das Deaktivieren oder Aktivieren einer Kamera und das Hinzufügen von Kameraberechtigungen hat keine Auswirkungen auf die Lizenzierung.
