BriefCam administratorvejledning
Vedligeholdelse Og Opbevaring Af Data
Senest opdateret: Anslået læsetid: 8 min.
Version2025 R1
SprogDansk
BriefCamFor at bevare en fuldt optimeret systemydelse rydder systemet BriefCamautomatisk de behandlede data med jævne mellemrum, herunder data fra både databasen og storaget.
Bemærk, at vedligeholdelsestjenesten kan installeres på flere instanser for at fordele belastningen mellem flere maskiner.
For at slå automatisk vedligeholdelse fra skal du indstille indstillingen Maintenance.Enabled environment til false . Dette anbefales dog ikke, da storaget vil blive fyldt op.
I miljøet Maintenance.ExecutionStrategy kan vedligeholdelsen indstilles til at køre enten Daily eller Continuously .
  • Når indstillingen er sat til Kontinuerligt (standard), kører vedligeholdelsen hver time.
  • Når indstillingen er sat til Dagligt , er kørselstiden sat i indstillingen Maintenance.CleanHour miljø. Værdien er tidsbaseret (tt:mm:ss), for eksempel: 23:00:00.
For at rydde dataene proaktivt skal du indstille indstillingen Maintenance.CleanHour environment til den aktuelle time og indstille Maintenance.ExecutionStrategy til Daily og derefter genstarte Maintenance -tjenesten. Vedligeholdelsen vil så køre med det samme. Det anbefales, at du derefter ændrer indstillingerne tilbage til deres oprindelige værdi.
Hvis vedligeholdelsen ikke bliver udført, vil systemet automatisk forsøge at genoprette (tidsspecifik gendannelse), når processen er startet. Forsøget på at gendanne sker i et tidsinterval som konfigureret i indstillingen TaskRecovery.IntervalsMinutes (som vist på billedet nedenfor). Standardværdierne er 10, 240 og 1440 minutter, hvilket betyder, at det første forsøg på genoprettelse (tidsspecifik gendannelse) sker efter 10 minutter, det andet efter 4 timer og det sidste forsøg efter 12 timer.
The Maintenance.ServiceInstancesRetentionMinutes environment setting determines how long after going offline the services are deleted from the BriefCam database. The default value is 43,200 minutes (30 days).
Afsnittene nedenfor beskriver yderligere miljøindstillinger, som styrer, hvordan vedligeholdelsesprocessen fungerer.
REVIEW-modul
Bemærk
Hvis der er REVIEW-sager, som du ikke ønsker slettet under den automatiserede vedligeholdelse, skal du klikke på rediger-ikonet ( Edit icon white.png) på sagens skærm og markere afkrydsningsfeltet Slet ikke under vedligeholdelse. Disse markerede sager og deres artefakter vil ikke blive slettet via vedligeholdelsesprocessen, selv om andre sager eller advarsler bruger det og bliver slettet.
Den bedste fremgangsmåde er at indstille de to indstillinger herunder ( CaseRetentionDays og VideoArchiveExpirationDays ) til den samme værdi.
Indstilling: Maintenance.CaseRetentionDays
Standard: 30 dage
Når sagens opdateringsdato er ældre end 30 dage (som standard), slettes alle sagens data fra BriefCamdatabasen og disken.
Ændringer i en sag påvirker sagens opdateringsdato, såsom redigering af sagens navn eller beskrivelse, deling af sagen, tilføjelse/sletning af videoer, redigering af videoplanlægning, redigering af forudindstillinger eller tilføjelse/sletning af bogmærker. Det påvirker dog ikke sagens opdateringsdato at føje en flade eller nummerplade til sagens overvågningsliste eller at redigere bogmærke-oplysninger.
Hvis de samme data bliver brugt af andre sager, vil sagen stadig blive fjernet fra skærmen Sager, og dataene vil forblive på databasen og disken.
Hvis sagen indeholder en aktiveret planlagt kilde, slettes sagen ikke. Anmodninger fra den planlagte kilde, der er ældre end værdien i denne indstilling, vil blive slettet, men deres bogmærker vil kun blive slettet, når hele sagen er slettet. Hvis sagen også indeholder en kilde, som ikke er en aktiveret planlagt kilde, eller som er en deaktiveret planlagt kilde, slettes disse kilder heller ikke.
Hvis sagen kun indeholder almindelige kilder eller deaktiverede planlagte kilder, vil sagen blive behandlet som en almindelig kilde, hvilket betyder, at når sagens opdateringsdato er ældre end 30 dage (som standard), slettes alle sagens data, der er ældre end 30 dage (som standard), fra BriefCamdatabasen og disken.
Når REVIEW-anmodningen er delvist baseret på behandling efter behov og delvist på live-anmodning (fordi en del af anmodningen allerede var behandlet for en advarsel), fjernes artefakterne fra REVIEW- og RESPOND-modulet i henhold til vedligeholdelsesindstillingerne. Anmodningen fjernes imidlertid fuldstændigt fra infrastrukturen (herunder databasen) i henhold til behandlingsdatoen for det sidste af de to hændelser: on-demand behandling eller live behandling.
Med hensyn til overvågningslister vil en intern overvågningsliste, som blev oprettet i en sag, blive slettet, når sagen er slettet (af vedligeholdelsen eller af brugeren).
Med hensyn til bogmærker vil de også blive slettet, når sagen er slettet som beskrevet ovenfor.
Indstilling: Maintenance.VideoArchiveExpirationDays
Standard: 30 dage
Denne indstilling styrer, hvor ofte videofiler, der hentes fra VMS, skal slettes. Denne indstilling påvirker også original video, som blev hentet i RESPOND-advarsler, som normalt ikke BriefCamautomatisk bliver vist ( kun når der bliver klikket på miniaturevisningen af advarslen). I RESPOND-modulet kan den oprindelige video for hver advarsel for eksempel ikke blive hentet, før brugeren anmoder om en original video. Når brugeren anmoder om en original video, BriefCambeholder vedkommende den oprindelige video til øjeblikkelig adgang i det antal dage, som er angivet i denne parameter.
Indstilling: Maintenance.LocalFilesRetentionInHours
Standard: 24 timer
Denne indstilling styrer, hvor ofte (i timer) midlertidige gengivne filer slettes fra BriefCamdatabasen.
De midlertidigt gengivne filer er placeret på: ...\BriefCam\ServerData\VideoStreamingGateway\VideoService
De filer, der gemmes her, er gengivne artefakter, der er oprettet af brugerinteraktioner med webklienterVIDEO SYNOPSIS, f.eks. , original video med mere.
Indstilling: Maintenance.RenderingUploadedFilesRetentionDays
Standard: 0,5 dage
Denne indstilling styrer, hvor ofte uploadede filer bliver slettet fra BriefCamdatabasen.
De uploadede filer er placeret på: ...\BriefCam\ServerData\VideoData\WebUpload
De filer, der gemmes her, er videofiler, som slutbrugeren uploader via webklienten med henblik på REVIEW-behandling i Investigator, Investigator for Teams, og Protectkonfigurationer.
Indstilling : clientMaintenanceCaseMessageInDays
Standard: 7 dage
Denne indstilling styrer, hvornår der skal vises en meddelelse om sletning i en sag. Den værdi, der angives her, er antallet af dage, før sagen indstilles til at blive slettet af vedligeholdelsesprocessen.
Pas på
Disse indstillinger er ikke gældende for hubben. Den er kun relevant for systemer og i separate implementeringer.
RESPOND-modul
Indstilling: Maintenance.LiveRetentionDays
Standard: 7 dage
Alle RESPOND-advarsler uden for opbevaringsområdet bliver slettet (selv advarsler med bogmærker; bogmærket selv vil dog ikke blive slettet). Bogmærker i RESPOND-modulet bliver aldrig slettet af vedligeholdelsesprocessen.
Advarsler om aktuelt kørende live-opgaver bliver slettet, hvis de er uden for opbevaringsområdet.
RESEARCH-modul
Indstilling: Maintenance.BIAssetsRetentionDays
Standard: 30 dage
Denne indstilling styrer, hvor ofte RESEARCH BI-tabeller (genereret fra BriefCammetadata-ETL) slettes fra BriefCamstoraget. Dette er en sikkerhedskopi, hvis Qlik ikke kunne hente dataene.
Indstilling: Maintenance.BIVisualLayersRetentionDays
Standard: 3650 dage
Denne indstilling styrer, hvor ofte Visual Layer-filer, der bruges til fanen Dashboard, skal slettes. Dette sletter filerne fra BriefCamdatabasen og fra den BriefCammappe, hvor billederne bliver gemt ( C:\BriefCam\ServerData\RenderData).
Indstilling af dette til mindre end 1 dag kan påvirke de visuelle lag.
Indstilling : Maintenance.BITaskRetentionDays
Standard: 3 dage
Denne indstilling styrer, hvor ofte metadata og visuelle aktiver fra RESEARCH-behandlingsopgaver slettes fra BriefCamstoraget. Metadata er alle aktiver/filer/poster, der oprettes under RESEARCH-behandlingen (enten Kontinuerligt eller Efter behov). Så længe BriefCamgemmer du dataene for BI Rule Engine-tjenesten.
Indstilling : RESEARCH.QVDRetentionDays
Standard: 30 dage
Denne indstilling bestemmer, hvor mange dage de detaljerede tabeller i installationer med opdelte QVD'er skal beholdes.
Indstilling: RESEARCH.DetailedLoadDays
Standard: 30 dage (for miljøer, der er opdateret fra v6.4 eller derunder, er standarden 730 dage)
Denne indstilling styrer de data, der indlæses fra RESEARCH-appen (baseret på tidsstempelfeltet og ikke på VMS-tidspunktet). Denne indstilling påvirker den RAM, der er nødvendig for at indlæse den detaljerede app, og reducerer mængden af data, der indlæses i den fulde datamodel.
De aggregerede dashboards påvirkes ikke af denne indstilling.
Overvågningslistefaner
En ekstern overvågningsliste (administreret på fanerne med overvågningslister) bliver ikke slettet af vedligeholdelsesprocessen. Som nævnt ovenfor vil en intern overvågningsliste, som blev oprettet i en sag, blive slettet, når sagen er slettet (af vedligeholdelsen eller af brugeren).
Pas på
Denne funktionalitet er ikke tilgængelig for hubben. Den er kun relevant for systemer og i separate implementeringer.
Udeladelser fra vedligeholdelse
Følgende elementer slettes ikke under vedligeholdelse.
  • Mappen Baggrundsbilleder fra kamera - Når du bruger Test forbindelse , bliver et billede fra kameraet gemt under Camera Background Imagesmappen. Hvert kamera beholder et billede, som opdateres hver gang forbindelsen testes igen. Denne mappe og dens indhold påvirkes ikke af vedligeholdelse.
  • Bogmærker - Bogmærker, der er oprettet i RESPOND- eller REVIEW-modulerne, forbliver i systemet, selv om den oprindelige advarsel eller det oprindelige objekt bliver slettet. De bliver kun fjernet, når de eksplicit bliver slettet af brugeren.
  • Sager markeret Slet ikke under vedligeholdelse - I REVIEW-modulet kan du redigere en sag og markere afkrydsningsfeltet Slet ikke under vedligeholdelse . Disse tilfælde og deres tilknyttede artefakter vil vare ved gennem vedligeholdelsescyklusser.
  • QVD-filer (RESEARCH-modul) - QVD-filer er ikke en del af vedligeholdelsesprocessen og skal slettes manuelt, hvis det er nødvendigt.
Vedligeholdelsesovervågning
Du kan overvåge og spore vedligeholdelsen.
Vedligeholdelsen udføres af en separat tjeneste kaldet: Vedligeholdelsesservice og har sin egen log. På skærmen Hændelse kan du se, om tjenesten kører.
Hvis vedligeholdelsen mislykkedes, vil en vedligeholdelseshændelse blive vist på skærmen Hændelser (herover), hvis tærsklerne for vedligeholdelseshændelser nås. Hvis vedligeholdelsen ikke blev kørt mindst en gang, vil der som standard blive vist en advarselshændelse, og hvis vedligeholdelsen ikke lykkedes de sidste tre gange, vil der blive vist en kritisk hændelse.
PostgreSQL Manuel vedligeholdelse
Manuel vedligeholdelse er afgørende for PostgreSQL-databaser for at forhindre ydelsesproblemer og tabelbloat. Regelmæssig kørsel af VACUUM FULL - og REINDEX- handlinger er med til at opretholde databasens ydeevne og stabilitet. For at undgå at påvirke databasetilgængeligheden skal du planlægge disse opgaver i perioder med lav belastning eller planlagte vedligeholdelsesperioder, helst med nogle få måneders eller et halvt års mellemrum. Dette sikrer en glat og effektiv databasedrift.
PostgreSQL_DataFor databaser med en mappestørrelse på ~200 GB kræves der et vedligeholdelsesvindue på op til 6 timer en gang hver 6. måned. På højaktive systemer vil tidsvinduet og intervallet for vedligeholdelse stige tilsvarende.
