Aktivering af kortvisning
KortvisningDu kan føje en kortvisning til REVIEW- og RESPOND-modulerne. I Kortvisningen vises både store og små kameraer og filer på et kort med nem adgang til de registrerede objekter og hurtig tilføjelse af kameraer til sagen. Derudover kan brugere visualisere advarsler baseret på advarslernes kildeplacering.
Bemærk, at denne funktion aktiveres ved at integrere med MapBox' korttjeneste. MapBox er en pay-as-you-go-tjeneste over et vist frit forbrugsloft. Den gratis brugsgrænse er 50K månedlige kortbelastninger og 100K månedlige søgninger, hvilket bør være mere end tilstrækkeligt for de fleste BriefCamanvendelser. Det er ikke nødvendigt at tilføje et kreditkort for at åbne en MapBox-konto. Se MapBox-priser for prisoplysninger og specifikt for følgende moduler: MapBox GL JS og Temporary Geocoding API.
Bemærk, at der sker en kortindlæsning, når et kort initialiseres på en webside, herunder hver gang en bruger genindlæser en side. Den maksimale sessionslængde for en kortindlæsning er 12 timer. Hvis en bruger har det samme kort åbent efter 12 timer, tæller det som en ny kortindlæsningssession. Det er vigtigt at være opmærksom på, at en interaktion med kortet ikke tæller med i indlæsningen af kortet (kilde: https://docs.mapbox.com/help/glossary/map-loads/ ).
Sådan aktiverer du Kortvisning:
Opret en virksomhedskonto i MapBox ( https://account.mapbox.com/ ).
Opret et adgangstoken i MapBox.
Paste the token in the BriefCam Administrator Console’s MapAccessToken environment setting.
Indstil indstillingen for enableMap- miljøet til sand .
Valgfrit. Du kan indstille REVIEW-modulet til som standard at åbne i kortvisning ved at indstille miljøindstillingen isMapDefaultViewInReview til sand .
Valgfrit. Du kan indstille RESPOND-modulet til som standard at åbne i kortvisning ved at indstille miljøindstillingen isMapDefaultViewInRespond til sand .
Indstil GIS-koordinaterne enten:
Klik på ikonet Geolocation
for hvert kamera i BriefCam Administrator Console. For yderligere oplysninger, se Kamerakonfigurationafsnittet .Klik på
ikonet Tilføj koordinater i BriefCam-klienten.
