Příručka správce systému BriefCam
Nastavení vykreslování
Verze2025r1
JazykČeština
Pokud chcete ušetřit prostředky na počítači, na kterém je spuštěna služba Vykreslování, můžete změnit dočasnou cestu, kam se stahují zprávy o případech (dočasná složka systému Windows). To se provádí v nastavení prostředí Cache.CacheRoot . Ujistěte se, že používáte nastavení prostředí, které je přidruženo k typu Vykreslovací služby .
Toto nastavení ovlivní dočasnou mezipaměť (složku) a soubor exportu bude stažen do složky pro stahování.
Tato složka je součástí cyklu údržby ( DeleteLocalFilesPollingInterval.TotalMilliseconds ).
Převod formátů souborů na MP4
Když se nahrávání souboru nezdaří a v protokolu služby Rendering Service se zobrazí následující chyba: "Jeden nebo více datových proudů "názvu souboru" má zápornou nebo nulovou dobu trvání", převod souborů do formátu MP4 může problém vyřešit. To můžete provést pomocí nastavení prostředí UploadFileFormatConvertMp4 .
V nastavení zadejte formáty souborů, které chcete převést na MP4. Zadejte například .3GP (nezapomeňte zahrnout období). Můžete také zadat více formátů souborů, jak je znázorněno na obrázku níže.
Pokud nahráváte soubory ze síťové složky a chcete tuto funkci použít, musíte udělit uživateli BriefCam (který ve výchozím nastavení je blokován) oprávnění k zápisu do této složky.
Pokud soubor není podporován nebo nehraje na VLC přehrávači a/nebo se nepodařilo ručně převést, automatický převod selže.
