Příručka správce systému BriefCam
Nastavení zpracování
Poslední aktualizace: 2 minut čtení
Verze2025 R1
JazykČeština
Minimální počet snímků za sekundu
BriefCamMinimální podporovaná FPS je 8 snímků za sekundu.
V OX.inisouboru je hodnota nastavení MinSupportedFps nastavena ve výchozím nastavení na 0. To znamená, že pokud dojde k okamžitému poklesu FPS, úkol neselže. Vzhledem k tomu, že při nízkých FPS nebude indikace k dispozici, je důležité zajistit odpovídající FPS, protože FPS nižší než 8 sníží přesnost algoritmů.BriefCam
Vypnutí Zápisů Do Dat Serveru
Režim zpracování můžete nastavit tak, aby neukládal vizuální artefakty (videoklipy, miniatury, pozadí, masky atd.) na server, pouze v tabulkách DB. Tím se odstraní přetížení úložiště DB a zůstanou pouze metadata zapsaná v tabulkách DB (pouze pro použití Research). To provedete nastavením následujících hodnot v OX.iniparametrech na všech procesorových serverech:
[BgModel]
WriteBackgroundImages = false
[ObjectRendering]
GenerateThumbnails=false
GenerateFixedSizeThumbnails=false
CreateObjectMovie=false
WriteObjectMask=false
Geometrie scény
Geometrie scény je uložena v různých úlohách stejného zdroje (kamery). Pokud je třeba uloženou geometrii resetovat, může ji správce vypnout změnou nastavení prostředí Processing.UseSavedSceneGeometry na false . Například pokud je některá z kamer přesunuta, uložená geometrie by měla být resetována, protože v současné době neexistuje žádný mechanismus pro detekci změny zorného pole (FOV).
Generování částečných vizuálních aktiv
Při zpracování videí v modulech RESPOND a RESEARCH je ve výchozím nastavení generován pouze minimální vizuální majetek. Například klipy zblízka nejsou generovány. Výsledkem tohoto zlepšení je zvýšená propustnost modulů RESPOND a RESEARCH a menší spotřeba místa na disku.
Když je zapnutý režim "Dílčí vizuální aktiva", zdroje RESPOND nebudou přehrávatelné.
Zpracovaná videa bez celé sady vizuálních datových zdrojů nejsou v modulu REVIEW použitelná. Proto je třeba videa zpracovaná v modulech RESPOND a RESEARCH v režimu "Dílčí vizuální aktiva" znovu zpracovat, pokud jsou přidána do případu REVIEW. Přepracování se provádí automaticky.
Toto chování je nastaveno v nastavení prostředí PartialVisualAssets , které je při instalaci nové verze produktu nastaveno na hodnotu True.BriefCam
Instant REVIEW
Pokud chcete BriefCamgenerovat všechna vizuální data při zpracování videí v modulech RESPOND a RESEARCH, změňte nastavení prostředí na false . V režimu plnohodnotného zdroje budou videa zpracovaná v modulech RESPOND a RESEARCH okamžitě k dispozici v modulu REVIEW, když zkoumáte stejný přesný časový rozsah. Práce v tomto režimu se nazývá Instant REVIEW. Pokud videa zpracováváte v nepřetržitém režimu, nepotřebujete přesný časový rozsah.
Plány RESEARCH
Pokud se v modulu RESEARCH změní nastavení prostředí PartialVisualAssets během zpracování, chování plánovaného zpracování závisí na tom, zda se jedná o zpracování na vyžádání ( Denně , Týdně nebo Časově ) nebo zpracování v reálném čase ( Průběžné ):
  • Pro zpracování na vyžádání (plánované) bude předchozí stav pokračovat až do konce intervalu – a poté se přepne do nového stavu.
  • Pro nepřetržité zpracování se změna projeví okamžitě.
Varování o dlouhém zpracování
Při zpracování dlouhého videa, ve výchozím nastavení 24 hodin, se zobrazí zpráva, která uživateli umožní vědět, že zpracování může chvíli trvat. Délku videa, které tuto zprávu spustí, lze změnit v nastavení prostředí LongProcessingWarningInHours .
Výstraha
Tato nastavení nejsou použitelná pro Hub. Jsou relevantní pouze pro stanoviště a samostatná nasazení.
