Konfigurace NAS
Důležité
NAS je podporován pouze pro následující edice BriefCam platformy: Investigator a Protect. Pokud máte verzi Rapid Review nebo Insights, NAS není podporován.
Výstraha
Tuto funkci nelze použít pro Hub. Je relevantní pouze pro stanoviště a samostatná nasazení.
Konfigurace NAS umožňuje uživatelům přímý přístup k video souborům sdíleným v místní síti namísto stahování do místního počítače a následného nahrávání na BriefCam server. Ve výchozím nastavení mohou uživatelé nahrát ze sítě až 5 000 souborů.
Konfigurace video souborů umístěných na síťové jednotce:
Na obrazovce Nastavení prostředí nastavte nastavení clientEnableTabNetwork na hodnotu true.
V nastavení Nahraná umístění videa aktualizujte soubor json kliknutím na ikonu
Upravit. V části Umístění zadejte cestu k síťové jednotce. Upozorňujeme, že pro každé zpětné lomítko v cestě musíte přidat další zpětné lomítko.
Příklad:
{ "Locations": [{
"Path": "\\\\network-video\\limitedAccessVideos"
"Path": "\\\\network-video\\video-DB"
}Na hostiteli systému Windows sdílejte složku a udělejte oprávnění BCUser (uživateli, který BriefCam procesy spouští) pro přístup ke složce.
Pokud používáte uživatele, který není výchozím uživatelem (BCUser), zkontrolujte, zda je identita fondu aplikací v IIS nastavena na stejného uživatele.
Na obrazovce Uživatelé a skupiny klikněte na ikonu oprávnění pro uživatele a/nebo skupiny, pro které chcete povolit kartu Síť.
Zaškrtněte políčko Cesta přístupu k síti a klikněte na
ikonu Upravit.
Nastavte hodnotu
*pro všechny složky nebo pro definici přístupu s větším omezením.Po provedení výše uvedených změn se doporučuje restartovat IIS (otevřením služeb Windows, kliknutím pravým tlačítkem na World Wide Web Publishing Service a kliknutím na Restartovat) a vymazat mezipaměť prohlížeče.
Uživatelé nyní uvidí další kartu Síť v dialogovém okně Přidat zdroj (viz obrázek níže) a mohou vybrat zdroje videa z jednotky NAS. Soubory budou přenášeny přímo na zpracovatelský server a nebudou směrovány prostřednictvím počítače uživatele.
